Salut tous le monde
Je viens de remplacer ma culasse sur mon 300tdi, def de 1998, mais depuis mon mano de température ne monte plus?
Je pense avoir bien rebrancher le connecteur vert/marron....il y en avait deux mais l'autre est noir et il me semble que c'est l'EGR que j'ai supprimé.
Comment tester la sonde, avez vous les valeurs ohmique.
fred
comment tester ma sonde de temperature
frederic.b
Re: comment tester ma sonde de temperature
vois ce thème, toutes les valeurs et références y sont : Sonde de température 2.5D
Pour la tester un ohmmètre fait l'affaire.
Vois aussi ce thème, des fois que ton problème vienne du mano et non de la sonde, tu as également les valeurs ohmique et schémas pour les tests:
A droite toute mano de jauge à carburant def 200 le système est identique sur les 200 et les 300.
NB:De préférence, en utilisant la fonction recherche, continue un thème existant plutôt que d'en ouvrir un nouveau qui vient faire doublette voir quintuplet ou plus, et précise dans le titre le modèle du land, merci. Sauf si le sujet n'existe pas bien sur
LØLØ a écrit :salut,
Je l'ai fait avant de poster mais je n'ai pas du taper les bonnes recherche..
frederic.b
