Bonsoir a tous,
Hier, en levant le capot de mon DEF 2,5 Td de 1988, j'ai retrouvé un fil marron débranché derrière mon alternateur.
J'ai tout démonter pour refaire la cosse et en voulant remonter je sais pas si j'ai bien branché les deux gros fils derrière l'alternateur.
Cela a t'il une coïncidence?
Car ce matin je trouve que ma batterie est faiblarde pour démarré
merci d'avance
branchement alternateur
Re: branchement alternateur
Les deux gros fils marrons, sont ensemble sur les mêmes grosses cosses . L'autre fil plus petit, le marron liseré jaune, est sur une cosse plus petite et commande le voyant de charge.
Ton problème de démarrage, peut effectivement venir d'un problème de charge. mais par temps froid, cela peut provenir également des bougie de préchauffage.
Salut lolo,
Les 2 gros fil sont chacun sur une cosse car derrière mon alternateur il y a 3 cosses
et si je les branchent sur n'importe laquelle cela n a pas d'importance?
merci d'avance
merci d'avance
Bonsoir à tous,
Personnes ne peu me répondre, car je suis dans la galère
merci d'avance
merci d'avance
Salut ; Les 2 gros fils sont du + permanent , mème si tu les inverse , ça ne change rien !
salut nomansland ,
Merci pour ta réponse, donc cela doit venir de ma batterie
bonne soirée
bonne soirée
