bonjour à tous
je vous expose mon problème :
code droit impossible à faire fonctionner alors que le gauche marche parfaitement. le problème est que quand je teste au voltmètre sur la prise de droite entre le fil de masse et le fil d'alimentation de l'ampoule j'ai un peu plus de 11V (moteur non démarré), dès que je met l'ampoule j'ai 0V !
j'ai testé les fusibles ok, le relais ok puisque le code gauche fonctionne, le feu arrière ok, quand je passe en phare cela fonctionne. si quelqu'un a déjà eu ce problème et peut m'indiquer ou il faut chercher car là je sèche.
merci de vos réponse
problème code sur land 90TD
Re: problème code sur land 90TD
Tu as peut-être une connexion oxydée. Le courant nécessaire a la mesure est inférieur au milli Ampère (0.001A) pour t'indiquer les 12V alors que ton phare en consomme 5A. Contrôle la douille, le support du fusible droit qui peut s'être oxydé ou desserti, fréquent sur les support des fusibles en verre, il faut resserrer les pinces. pour se faire tu enlèves le fusible.
Tu peux faire ce genre de mesures pour les diverses positions du commodo, c'est déjà exposé quelque part sur le forum, mais où ? A+
Edit:
NB: retrouvé le thème : perte des feux.
Edit:
