defauts multiples disco 3
jmka
Message non lu par jmka »
Avant hier après avoir démarré, j'ai remarqué que l'indicateur de temp extérieure n'affichait "---" et les portes se sont déverrouillées puis reverouillées plusieurs fois.
après m'etre arreté, j'ai voulu redémarrer et là defaut HDC puis défaut frein de stationnement, clim ne s'allume plus, Aucun des boutons de la console centrale fonctionnent, le demarreur ne se lance pas;
Tourné plusieurs fois la clés sans résultat. puis d'un coup, la temp ext est revenu , le ventil de la clim démarre, les warnings fonctionnent et je peux redémarrer ! batterie a 12.6 v a l'arret. cosses ok.
une idée ???
Re: defauts multiples disco 3
99% de chance pour batterie hs
LeBaron88
La même chose pour moi, problème de batterie ...
Voir mauvaise connexion à partir de la batterie.
Démonter les deux cosses de la batterie, brosser correctement les cosses et les bornes batterie, remonter le tout...si pas mieux, probablement batterie en fin de vie.
