Voyant frein à main TD5
Modérateurs : LØLØ, The Pater
Avatar de l’utilisateur
Antho
Contact :
Message non lupar Antho » 01/07/2019 16:51
Bonjour à tous.
J'ai depuis se restauration le voyant de frein a main qui reste éclairé sur mon 110 Td5.
J'ai testé le contacteur du levier, et j'ai une masse sur la cosse lorsque j'enlève le frein a main .
J'ai essayé de mettre la cosse a la masse mais cela ne change rien.
Quelqu'un a t'il une idée pour résoudre se souci ?
J'aimerais résoudre ce souci avant le prochain CT fin juillet.
Merci d'avance, cordialement Antho.
TheQuaker
Re: Voyant frein à main TD5
Message non lupar TheQuaker » 01/07/2019 18:21
Bien mettre au maxi le liquide de frein
Il est sensible le capteur
Antho
Contact :
Message non lupar Antho » 01/07/2019 21:47
Ah oui, j'ai pas pensé au contacteur du liquide.
Je vais vérifier ça, Merci.
Antho
Contact :
Message non lupar Antho » 02/07/2019 22:33
Bon effectivement ça vient bien du capteur du bouchon du liquide de frein.
Demain je fais bien le niveau au maxi et ça devrait rentrer dans l'ordre.
Merci pour la piste ;)
disco2magoliv
Contact :
Message non lupar disco2magoliv » 02/07/2019 23:36
Si ton niveau est au mini regarde aussi tes plaquettes car si le liquide est bas possible qu'elles soient usées :wink:
Ciao
Pascal.
Revenir vers « Electricité • Electronique »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
