Quelqu'un connait-il la référence de la pompe lave glace du defender 300dti 90 ?
Est-elle livrée avec un joint ou pas ? Si pas, qq connait-il sa réf ?
Merci d'avance
300TDI : Réf Pompe lave glace ?
Defender 90 300tdi de 1998.
Re: 300TDI : Réf Pompe lave glace ?
Merci beaucoup
Lrdirect dit "Can be replaced with newer pump STC1453 but electric connections are different, you will also need wire adaptor AMR3849."
https://www.lrdirect.com/ADU3905-Washer ... _https=yes
Le mien est déjà équipé de l'adaptateur AMR3849
Je vais donc commander un STC1453
