300TDI : Réf Pompe lave glace ?
FTN
Message non lu par FTN »
Quelqu'un connait-il la référence de la pompe lave glace du defender 300dti 90 ?
Est-elle livrée avec un joint ou pas ? Si pas, qq connait-il sa réf ?
Merci d'avance :-)
Defender 90 300tdi de 1998.
Locouarn
Re: 300TDI : Réf Pompe lave glace ?
Message non lu par Locouarn »
Sauf erreur de ma part ce serait ADU3905 pour la pompe et RTC3959 pour le joint (à vérifier d'après photos).
Attention, cette pompe existe avec deux types de branchements (connecteur ou cosses plates) pouvant nécessiter un adaptateur.
Cordialement.
FTN
Merci beaucoup :-)
Lrdirect dit "Can be replaced with newer pump STC1453 but electric connections are different, you will also need wire adaptor AMR3849."
https://www.lrdirect.com/ADU3905-Washer ... _https=yes
Le mien est déjà équipé de l'adaptateur AMR3849 :-)
Je vais donc commander un STC1453
Merci :D
