Dong dong quand on met le contact
Bonjour à tous petite question j'ai 6 Dong qui retentissent quand je mets le contact est-ce que cela indique un défaut où est-ce normal..!?
Re: Dong dong quand on met le contact
J'ai ça aussi sur mon Disco TD5, et je présume qu'il s'agit de la vérification de tous les éléments avant de démarrer.
- disco2magoliv
Ces 6 "Dong" ont toujours été ?
C'est peut être le contrôle des ceintures non bouclées.....si il est activé dans le BCU
Mais il doit s’arrêter en même temps que le voyant ceinture doit s'éteindre.
Si c'est bien ça qui les génère et que "ça énerve", alors il est possible de les supprimer simplement sans rentrer dans le BCU.
Ciao
Pascal.
Pascal.
- LandLover110
Avez vous vérifié le contact antivol de capot ? Sur mon Def (mais je ne suis pas sûr que le procédé soit le même sur un Disco ...), j'ai changé le contact de capot et son caoutchouc et ... plus de bruit au démarrage !
Les propriétaires de Disco pourraient vous confirmer si ce bruit est bien celui d'un défaut d'alarme ...
Bon weekend !
Bon weekend !
- disco2magoliv
Sur le Disco quand une porte ou le capot est mal fermé (ou en défaut) au verrouillage du véhicule il y a un bref coup de klaxon.
les "dong dong" (carillon dans le manuel conducteur, dans "Commandes et instruments" puis "Avertissements sonores" en page 52) sont des avertissements comme: la clé dans le Neiman sans que le contact soit mis ou le bouton du HDC enfoncé ou ceinture non bouclées etc etc...........
Ciao
Pascal.
Pascal.
