Bonjour à tous.
J'ai un souci sur un range rover 1993 4L2, le démarreur ne reçois plus la commande du Neiman ! Après quelques recherches je suspecte le relais jaune R6D2 " V23134- B52-X130-YMB10027" .
Entre temps j'ai changé le relais mais pas mieux!!! Je ne comprends pas car si je ponte le relais le démarreur se lance
Avez-vous déjà eu ce problème ?
Merci beaucoup pour votre aide.
range rover 1993 4L2 démarreur plus alimenté par le Neiman
Autre piste changer le Neiman ?
Tu connais la référence de ton Neiman ?
En 1992 c'était : NRC8279
En 1993 pour le 4,2 j'ai pas la référence
Re: range rover 1993 4L2 démarreur plus alimenté par le Neiman
Salut ; avant de commencer a remplacer les pièces il faut determiner d'ou vient la panne !!
Donc , ton démarreur n'est plus alimenté sauf si tu shunt le relais de démarreur ; donc vérifier l'alimentation du relais (en + et masse !) ensuite jusqu'au neiman . Mais n'as tu pas une boite auto ? ton selecteur doit etre sur P ou N pour démarrer .
Bonjour et merci pour la réponse.
J'ai effectivement essayé de détecter la panne.
Le démarreur tourne bien en direct sur le solénoïde
Sur le relais jaune sus nommé le courant arrive bien et notamment bien commandé par le Neiman
Si je ponte en direct ce relais je lance bien de démarreur
Le neiman , je vois 57s4
Merci pour votre aide
Effectivement sur mon Range de 1992 la fiabilité dans le temps des masses est un vrai problème compte tenu de la quantité des points des circuits reliés à la masse.
Donc un point supplémentaire à vérifier surtout si oxydation.
