Essuie glace arrière en panne !
Sur mon Disco Td5 de 2002, l'essuie glace arrière est tombé en panne ce matin.
J'ai vérifié le fusible (15 A sous tableau de bord) et il est OK. J'ai regardé (rapidement) le faisceau entre l'aile arrière droite et la porte, sans voir d'anomalie.
Une idée ?
Une idée ?
Re: Essuie glace arrière en panne !
En général, les fils sont coupés au niveau de la charnière de porte.
Mais le problème peut aussi venir de l'inter, du relais ou des languettes qui ne font plus contact sur les pistes de laiton du pignon du dispositif d'auto alimentation du moteur pour qu'il effectue un cycle complet et ne s'arrête pas en plein milieu de course.
Un lien parmi tant d'autres ici
Salut,LeBaron88 a écrit : Disco Td5 de 2002,
Pas simple quand sa commence a faire des caprice c'est bête là...
Effectivement fusible, relais (R1037), fils coupés dans le soufflet de charnière...
Un petit schéma juste pour voir qu'il y a plein de trucs qui peuvent intervenir genre ce BCU qui est assez complexe. On peut voir qu'il y a un gros connecteur qui pourrait préenter un defaut : Aurais tu remarqué si d'autres fonctions sont hors service ?
- disco2magoliv
Sur le mien j'ai eu l'axe grippé, il ne bougait plus
Une bonne dose de dégip pour vérifier que c'est bien le problème, puis démontage nettoyage et graissage des pièces en mouvement et c'est reparti
Ciao
Pascal.
Pascal.
Le miens td5 2001 que je viens juste d'accérrir , axe grippé et fusible enlevé car moteur tourne en permanence .
Je vais vérifier l'inter et essayer de dégripper l'axe.
Qqu'un sait quel est et où est le relais?
Un autre problème: les sièges électrique ne fonctionnent pas, les moteurs fonctionnent car j'ai branché en directe et ça marche.
Fusibles sous les sièges ok.
Qu'un est du 59?
Merci et bonne journée.
Qu'un est du 59?
Pour dégripper, tu fixes un bout de durite sur le support de l'axe de sortie tu le maintiens vers le haut et tu remplis la durite avec du dégrippant, laisse macérer la nuit voir plus et généralement cela suffit a le faire bougé.
Je ne comprends pas trop ta phrase avec axe grippé d'une part et tourne en permanence d'autre part.
Pour ce qui est de tourner en permanence, tu n'avais pas la marche arrière enclenché des fois ? Car dans la description du fonctionnement on peut lire :
Je l'ai un peu cherché sur les schémas et les docs, je ne l'ai trouvé que sur les schémas mais physiquement nul part j'en suis a me demander si par hasard il ne serait pas intégré au "module intelligent" sous forme d'un transistor...Quelqu'un sait quel est et où est le relais?
Vue de loin il est là: Vue de plus près :
L'alimentation vient de là : A en croire le descriptif des connecteurs, il pourrait ce situer sur le boitier de fusible. Mais dans la description de celui çi, il n'est mentionné nul part :
Il faut chercher sur les schémas, pour voir si, il n'y a pas un lien avec tous ces dysfonctionnement. En particulier vers le "Body Control Unit".Un autre problème: les sièges électrique ne fonctionnent pas, les moteurs fonctionnent car j'ai branché en directe et ça marche.
Pas moi...Quelqu’un est du 59?
Salut Lolo,
L'axe est ( était ) bien grippé et comme le moteur tournait en permanence il a bouffé la roue dentée du mécanisme, ca c'était le pbl mécanique.
Je n'ai pas trouvé le relais non plus.
Comme toi j'en conclu que c'est le BCU qui est hs.
J'ai une casse près de chez avec un disco TD5 . Crois tu que les boitier BCU sont compatibles entre eux ? Ou faut il refaire un programation ?
Quand on regarde sur microcat, il y a plusieurs références (3), peut-être en fonction des options ou des années ? Par contre je n'ai jamais entendu parler de programmation de BCU. Mais je ne suis pas assez calè en Disco pour en connaitre toutes les subtilités. Donc à la casse, précise leur que tu veux faire un essais avant, si ils ne peuvent pas te garantir la compatibilité, ni même toi de ton coté en n'étant pas vraiment sur que cela soit ça. Si le changement ne change rien si je puis dire...
Par contre en fouillant, je me suis aperçu que les 3/4 des boitiers électronique du Disco ne sont plus disponibles. Vois ce lien pour te faire une idée des réf que tu peux ensuite utiliser sur les sites marchant comme LRDirect, où ils te disent : Quantity Out of stock. Là cela ne sent pas bon, donc à mon avis, fais du stock si tu as l'intention de conserver ton Disco.
