Sur mon 110 pick-up, je me suis toujours dis que le neiman fonctionnait de manière bizarre, je m'explique :
Position 0 : blocage colonne
Position 1 : contact
Position 2 : préchauffage manuel en maintenant la clef tournée
Le démarreur s'actionne avec un poussoir, qui au passage n'est pas d'origine.
Je me demandais si sur les 110 on avait encore ce système "à l'ancienne" de démarrage par poussoir, ou bien si l'ancien propriétaire de mon Land n'aurait pas tout bidouillé comme c'est le cas à plein d'endroits....
J'ai fouillé tous mes manuels d'atelier et du conducteur, mais j'ai rien trouvé !
L'un de vous sait peut être ?
Jean-Marie
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Neiman Land 110 de 84
Re: Neiman Land 110 de 84
Il n'y a pas de poussoir pour le démarreur, c'est une bidouille. Après la position pré-chauffage, en tournant la clé à fond on doit avoir le lancement du démarreur. La position pré-chauffage n'est pas indexée, elle se trouve entre la position 2 et à fond.
Merci !
Je vais investiguer dans le faisceaux du neiman pour voir !
Merci à tous pour vos tuyaux !
Tout est remis en configuration d'origine !
