Prise remorque 13 broches Defender 130 td4 2007
Hello,
Maintenant que les soucis moteurs on disparu (je croise les doigts) , il reste la partie électrique de la cellule et l’attelage.
La cellule c’est ok, avec le coupleur alimenté par la batterie porteur via relais +apc , le panneau solaire etc.. Ca fonctionne du feu de dieu.
Maintenant je me penche pour l’attelage, nous aurons une remorque de chez Jack Bushman, qui seras livrée avec une prise 13 broches, actuellement j’en ai une 7.
Dans la remorque, il y’a toute une installation électrique, coupleur/séparateur, batterie, tableau commande etc..Prêt à fonctionner.
J’ai démonté la 7b pour voir de quoi il en retourne et surprise, j’ai un faisceau d’origine, impeccable. Dont un + permanent.
Maintenant ma question, existe t’il un faisceau origine pour les prises 13b?
- disco2magoliv
Re: Prise remorque 13 broches Defender 130 td4 2007
Oui ça doit exister, mais je n'ai pas trouvé la ref.
j'ai regardé rapidement sur TOPIX et la ref en 12S + 12N serait LR005920 et LR005921......(ce sont deux prises 7 broches)
La transformation du 12S+N en 13 broches est simple il suffit de remplacer les deux 7 broches par une 13 broches.
J'ai aussi regarder sur "France attelage" et le faisceau existe en 13 broches.
Ciao
Pascal.
Pascal.
Et pourquoi ne pas utiliser un adaptateur 7 broches vers 13 ?audretmike a écrit : ↑28/07/2020 9:13Maintenant je me penche pour l’attelage, nous aurons une remorque de chez Jack Bushman, qui seras livrée avec une prise 13 broches, actuellement j’en ai une 7.
- disco2magoliv
Car il va probablement lui manquer un 12V permanent un 12V après contact pour alimenter ses accessoires
Mais si il n'y a rien de tout ça dans la remorque l'adaptateur c'est la solution la plus simple.
Ciao
Pascal.
Pascal.
Perso, je monterais une prise supplémentaire avec les broches correctement dimensionnées pour la connexion de la batterie, et je ne conserverais la prise d'origine que pour l'éclairage et la signalisation.
A priori ce serais ça (à vérifier que ce soit bien pour Td4 2.4)
https://www.devon4x4.com/ywj500060-tow- ... 32552.html
https://www.paddockspares.com/kit-trailerhitch-3.html tarifé 140 € : pas donné ce truc !Ze Fifi a écrit : ↑14/08/2020 21:46A priori ce serais ça (à vérifier que ce soit bien pour Td4 2.4)
Comme dit judicieusement plus haut un adaptateur c'est 20 euros et on peut chercher un + permanent ailleurs :
https://www.amazon.fr/Gazechimp-Lot-dou ... n4it008-21
Ben sur un 13 broches tu n'as pas qu'un "+" en plus que sur la 7 broches
sur la 7 broches (postérieur à 1990-obligation de feu de brouillard sur remorque):
1/ feu indicateur de direction gauche
2/ feu de brouillard
3/ masse pour les bornes 1 à 7
4/ feu indicateur de direction droit
5/ feu de position droit
6/ feux stop
7/ feu de position gauche
Sur la 13 broches (Jeager (qui se verrouille avec la bague 1/4 de tour) ou Multicon (évolution de la 7 Broches))
3/ masse pour les bornes de 1 à 8
6/ feux stop
8/ feu de recul
9/ alimentation permanente (éclairage intérieur caravane)
10/ alimentation après contact (frigo)
11/ masse borne 10
12/ non utilisée
13/ masse borne 9.
Tu récupéres les feux de recul et 2 alimentations, un "+" permanent et un "+" aprés contact.
Le prix est pour un faisceau qui vient se connecter sur la prise prévue pour dans la boite à fusibles sous le siége passager et ce n'est pas une simple prise avec 30 cm de câble et une poignée de raccord rapide auto dénudant pour te repiquer sur le faisceau AR et DIY pour les 2 "+"
6/ feux stop
6/ feux stop
8/ feu de recul
11/ masse borne 10
12/ non utilisée
13/ masse borne 9.
