je souhaite changer mon antenne qui est cassée. Pour raccorder la nouvelle antenne au poste, j'imagine que je dois avoir accès au dos du poste. Savez vous comment accéder facilement à l'arrière de l'autoradio ?
D'avance merci
Demonter Autoradio d'origine TD5
DEFENDER G4 Edition 110 TD5
- africastef
Re: Demonter Autoradio d'origine TD5
si c'est comme sur le miens, y'a deux btr de chaque coté au fond des trous.
Faut les dévisser a fond et ensuite tirer sur le poste.
ou alors dans l'autre sens (les visser a fond)
