Curieux, dans la mesure où un 300 TDI n'a guère besoin de préchauffage, surtout en cette saison !
oui mais non..
Du relais de prechauffage sort un fils blanc/noir qui excite le demarreur
On ne doit pas parler du mème véhicule !!
C'est un fil blanc/rouge qui alimente le relais de démarreur , ce mème fil alimente le relais de préchauffage afin de couper le préchauffage pendant la phase de démarrage .
Peut-être, que réflexion faite il peut-être y avoir un lien.
Je m'explique :
Le fil d'excitation +12v provenant du neiman ou du relais commandé par le contact du neiman arrive sur le solénoïde du démarreur sur la même cosse que le fil qui envoie ce même +12v sur le relais de préchauffage, afin d'interrompre le préchauffage a partir du moment ou le démarreur est excité. Si le relais de préchauffage est en défaut, au point d'écrouler la tension genre à 6V donc pas en court circuit franc donc pas de fusible qui saute, mais pas assez non plus
pour alimenter ou exciter correctement le solénoïde du démarreur celui-ci ne s'enclenchera pas.
Est-ce que tu as fait un essais sans le relais de préchauffage ?
Vous en pensez quoi ?
Je suis prêt a récupérer le relais pour autopsie, contre bon soins et remise en état.
On ne peut aller loin en amitié, si on n'est pas disposé à se pardonner les uns aux autres les petits défauts. www.eternal-vehicles.com
