problèmes démarreur disco td5
bonjour à tous,
meilleurs voeux pour 2022 et pleind de land rover à tous.
j ai depuis peu des soucis avec les démarrages du disco, quand je lance avec la clef le moteur des fois j enttand un clac et rien pas de demarrage. si je recommence toujours clac et rien.
d autres fois c démarrage direct et ras, oubien je fais deux ou trois fois aller la clef comme pour démarrer, ça claque deux ou trois fois et ça démarre.
je suspecte le démarreur mais si vous pouviez m eclairer un peu.
merci à vous
sebastien
merci à vous
sebastien
- africastef
Re: problèmes démarreur disco td5
Il existe un kit pour refaire les contacts du solénoide du démarreur de td5.
L'usure du contact mobile (qui est libre en rotation pour limliter l'usure) est relativement rapide, c'est un problème courant (avec l'avantage que c'est une panne très progressive), le kit fait partie des pièces à avoir en lot de bord, ou à remplacer en préventif avant un voyage.
On peut déposer le solénoide seul, sans déposer le démarreur (attention toutefois à d'abord débrancher la batterie) mais ce dernier n'est pas très lourd ... un examen complet n'est pas forcément inutile.
Sinon en dépannage d'urgence, il est également possible de déformer un peu le contact mobile dans un tube, ça permet de rattraper un peu de jeu, le temps de commander le kit. Je n'ai malheureusement pas de photos (ce serait bien si quelqu'un pouvait en prendre, à l'occasion d'une réfection ... )
salut à tous,
oui j avais lu quelques posts en attendant ou ils montrent le remplacement de ces pieces.
merci pour celui ci il y a une procédure de test du démarreur simpa.
je vais,essayé de vérifier tous cà, le bousin à 252000 quand meme donc usure normale de la piece
je vais profiter pour commander j hesite encore kit ou demarreur entier
merci sébastien
merci sébastien
j'ai changé le kit à 110 000, je suis à 230 000, rien n'a bougé.
A choisir, je repartirai sur le kit
DEF 90 Tomb Raider TD5
Yep,
Ça y est j'ai changé tout le démarreur, ça c bien fait , même le boulon du haut.
Merci à tous
Sébastien
Merci à tous
Sébastien
