filtre a particules
filtre a particules
Bonjour ,je suis en vacance sur l'le d'oleron et mon RR L322 de 2012 m'indique FAP a vérifier, j'aimerais savoir combien de kilometres je peut faire avec ce défaut ou si je doit aller chez un concessionnaire rapidement , et, est ce qu'il faut procéder a un nettoyage ou un remplacement si je pouvais avoir quelques réponses ,merci de votre aide
Re: filtre a particules
Je ne sais pas combien de km tu peux faire.
Laisses tu assez de temps pour que les régénérations se fassent complétement ?
En général, faire un moins 20 km à 80 km/h ou plus, moteur déjà à la température normal de fonctionnement laisse assez de temps à la régénération.
Ensuite, le mieux est de nettoyer le FAP : https://www.technifap.fr/
Le concessionnaire, va plutôt le changer et cela à un prix non négligeable.
merci pour ta réponse je suis 1 peu plus rassurezThe Pater a écrit : ↑22/07/2022 14:09Je ne sais pas combien de km tu peux faire.
bonjour je te donnes des nouvelles de mon probleme, voila j'ai voulu faire comme tu m'a dit ,et le défaut a disparu au bout de 5 mn ,mais dans le bénéfice du doute auparavant 'j'avais acheter du produit pour nettoyer FAP , turbo ect... ,je voulais savoir ce que tu en pense , je fais l'operation ?car j'ai des doutes envers ces produits qui peuvent peut etre faire plus de mal que du bien ,en attente de ta réponse merci
Je ne ferai aucun commentaires sur les additifs nettoyant ou sensés nettoyer le FAP.
