Passage cable entre le moteur et l’habitacle
J’ai besoin de votre aide car je recherche un passage entre l’autoradio et le moteur
Je souhaiterai faire passer un + après contact de l’autoradio et un 12v vers le moteur pour alimenter les feux de jour
Sur mon Td4 2,2l de 122cv sur un défender 110sw
Si vous avez des photos ce serait un plus pour moi
- Largo Winch
Re: Passage cable entre le moteur et l’habitacle
Sur le TD4, il existe des passages de fils derrière la boite à gants.
Ils sont fermés par des "tétines" en caoutchouc noir.
Il suffit de couper l'extrémité d'une de ces tétines et de passer un messager que l'on peut attraper en enlevant la trappe en plastique qui est sous la boite à gants en face du siège passager.
On peut alors tirer un fil de +12 vers la batterie en passant sous la moquette.
Personnellement, j'ai tiré un fil depuis le feu de position droit qui me sert à commander un relais qui alimente mes feux de jour placés sous le pare choc avant.
Lorsque j'active les feux de position, cela commande le relais qui fait passer le 12 V qui vient de la batterie, vers l'alimentation de mes feux de jour.
Le schéma
En fait l'interrupteur placé au tableau de bord, au dessus de la boite à gants, comporte un voyant.
Je vais faire des photos du passage de câble.
Bonne soirée
Le schéma
Bonne soirée
Il faut toujours favoriser ce que l'on est pas en mesure d'empêcher !!!
- Largo Winch
Les photos
La récupération de la commande du relais sur le fil d'alimentation de la veilleuse droite.
L'emplacement des tétines (avec le fil messagé blanc)
Les inters au tableau de bord
Les feux de jour
Bonne soirée
Les feux de jour
Bonne soirée
Merci beaucoup!! Je vais regarder ça alors et merci pour les photos !!
Encore Merci pour l’idée des tétines
J’ai pu donc passer mon alimentation entre l’autoradio (+ après contact et 12v) dans le moteur en passant par l’une d’entre elles
J’ai pris le négatif directement dans le moteur et c’est top!!
J’ai placé le relais dans le moteur aussi
Il ne me reste plus qu’à connecter un inter sur la
Console centrale
Console centrale
- Largo Winch
Bonjour à tous
Bravo pour le montage.
Bonne journée
Bonne journée
