Bonjour, voila j'ai un probléme non négligeable sur mon véhicule un RR l322 TDV8 vogue Marck 3 de 2012 ,avec la télécommande a distance ,de temps en temps ,je n'arrive plus a ouvrir les portes,je suis obligé de me servir de la clé de secours de l'ouvrir manuellement , d'ouvrir le capot ,de débrancher la batterie ( la masse) ,de la rebrancher et la tout remarche ,en sachant que ce probléme est aléatoire . Je suis obligé d'avoir une clé de 10 en permanence avec moi .si quelqu' un avait une idée merci.
Et je voulais savoir aussi si c'etait possible d'avoir les veilleuses avant en permanece allumées , apparament oui ,je l'ai lu sur le manuel du véhicule , et demande l'intervention du concessionnaire ,si je pouvais eviter de passer par lui ca me ferais quelques économies , merci si quelqu'un a des idées pour mon probleme je suis preneur .
electronique sur RR L322 tdv8 Vogue 2012
Re: electronique sur RR L322 tdv8 Vogue 2012
Je ne peux pas t'aider pour ton problème.stephanea a écrit : ↑27/12/2022 18:03Et je voulais savoir aussi si c'etait possible d'avoir les veilleuses avant en permanece allumées , apparament oui ,je l'ai lu sur le manuel du véhicule , et demande l'intervention du concessionnaire ,si je pouvais eviter de passer par lui ca me ferais quelques économies ,
Pour le second, la possibilité d'avoir les veilleuses avants allumées en permance, il te faut passer à la "valise".
En fait, te connecter à ta prise ODB et avoir un logiciel te permettant de modifier les paramètres de l'ordinateur de bord.
Les logiciels basiques permettent de lire, mais pas de modifier.
Note : avec un véhicule bourré d'éléctronique, il faut toujours avoir une connexion ODB ( de qualité ) et au moins, au minimum, un soft permettant de lire les codes défauts et suivre les paramètres de fonctionnement. Comme par example le KlavKarr https://www.boutiqueobdfacile.fr/ (fabrication française) ou faire son choix selon ses besoins sur un site specialisé comme https://www.obdauto.fr/
Je te remercie pour tes réponses pour mon premier problème je crois que je vais étre obligé de passer a la concession et pour les veilleuses ben je m'en passerais ou alors je demanderais au concessionnaire de le faire
Bonnes fétes de fin d'année
