Anti démarrage sur déf 300TDI
Gile
Message non lu par Gile »
Nouveau sur le forum je soumets la question de la désactivation de l’anti démarrage d’un défendre 3000 TDI 1998
En effet,ayant décidé de remplacer la cabine par une bâche j’ai enlevé le capteur volumétrique de l’alarme sans toucher aux contacts de portière .suite à cette manip l’antidemarrage s’est activé et même verrouillé avec le voyant moteur allumé en permanence.le résultat est une désactivation de l’excitation du démarreur facile à contourner par une liaison électrique directe .mais cette solution manque d’élégance ,pas de possibilité de lire un code erreur sur la prise diagnostique .
Y a-t-il quelqu’un sachant et qui pourrait m’aider à résoudre ce problème?
Merci par avance
Re: Anti démarrage sur déf 300TDI
Si tu avais utilisé la fonction recherche, tu aurais vu que nous ne donnons aucune information sur comment désactiver un anti-démarrage.
shamrock
Message non lu par shamrock »
Toutes les explications se trouvent facilement sur les forums Anglais. Dans la mesure où cet anti-démarrage emm... beaucoup plus les propriétaires que les supposés voleurs, ils font beaucoup moins de chichi sur ce sujet ! :wink:
Il suffit de chercher avec "Lucas AS10 bypass".
