Land 2,5d démarreur bloqué en marche
koko
Message non lu par koko »
J’ai tenté de démarrer ce matin mon Land 90 2,5d qui n’a pas tourné depuis 1 mois:
- préchauffage
- lancement du démarreur
- il a un peu hoqueté mais pas démarré
- le démarreur a continué à tourner dans le vide mais sans dans entraîner le bloc
J’ai vite coupé le contact mais le démarreur tournait encore dans le vide, il ne s’est coupé qu’avec le coupe circuit, et se relance dès que je remet le coupe circuit.
Est ce que quelqu’un a une idée du soucis? Et de la solution !
Jérémy
Land 90 - 2,5d - 1984
Re: Land 2,5d démarreur bloqué en marche
Neiman HS avec l'excitation du démarreur toujours alimentée? Ou un élément métallique entre la grosse cosse qui vient de la batterie et le petit fil d'excitation.
koko
Probablement le switch du neiman,
Que faut-il démonter pour y accéder une fois que l’on a enlevé le cache de la colonne de direction?
koko
J’ai réussi à accéder au switch en bout de neiman et a l’extraire et le débrancher… mais le problème persiste, le démarreur continue à tourner sans entraîner le moteur, dès que le coupe circuit est branché,
Est ce que c’est le solénoïde qu’il pourrait avoir un problème?
A la lecture de ton premier post, j'ai immédiatement pensé au solénoïde
Si tu n'as pas de 12v sur le petit fil le solénoïde bloqué au fond et faisant un contact permanent est aussi envisageable il faut démonter le démarreur et l'ouvrir à l'établi.
Molusk
Message non lu par Molusk »
Avant de demonter le démarreur, il suffit de deconnecter le petit fil d'excitation blanc/rouge de mémoire (petite cosse).
Ca permettra de voir si c'est collé au niveau du relais en amont, ou au niveau du solenoide de démarreur.
Je te partage le lien sur un sujet partagé y'a qq années sur un démarreur de 300Tdi
viewtopic.php?f=21&t=6202
koko
Merci à tous pour les pistes,
Je vais essayer de creuser ça le week end prochain et je vous dis
koko
Bon problème solutionné, j’ai chargé la batterie et tout est rentre dans l’ordre!
Merci pour votre aide !
Jeremy
