Installation d'un frein à main à disque
Re: Installation d'un frein à main à disque
The Pater a écrit :LØLØ
Plus d'un an après la modification.
Alors, marche toujours bien ce frein à main avec disque ?
Salut Pater, pour l'instant rien à signaler. Si j'ai du retendre le câble de frein à main une fois.
LeToulousain
Re:
LØLØ a écrit :Bonsoir, un petit autocollant placé ....
AVANT DE LEVER AU CRIC LE VEHICULE
1) ENGAGER LE BLOCAGE DE DIFFERENTIEL CENTRAL . ( LES FEUX DE DETRESSE DOIVENT ETRE ALLUMEES MEME SI LE CONTACT EST COUPE ILS SONT PRIORITAIRES.)
2) METTRE LE FREIN A MAIN
3) CALLER LES ROUES
Merci j'ai enfin compris pourquoi quand je leve le land au cric sur sol pas plat il a tendance a avancé malgre le frein a main serré !
ça semble évident apres coup mais sur le coup je n'y avais pas pensé et je n'ai pas la chance d'avoir cet autocollant !
LØLØ a écrit : Par contre je suis effectivement en train de me pencher sur un sabot de protection pour la prise de force du treuil et du disque frein à main bien que celui çi descende moins bas que le tambour d'origine. Merci à tous pour vos réflections et commentaires.
je compte aussi faire une protection pour la prise de force du treuil, t'en es ou de la tienne ?
Salut, état des plaquettes après deux ans.
1)Face d'appuis
2)Coté garniture
3) Coté arrondi ou l'on peut voir l'usure dut aux frottements.
4) Coté méplat
Mon regret c'est de n'avoir pas photographier les plaquettes neuves.
A votre avis, est-ce que ce modèle vous rappel quelque chose de connue et où je pourrais en racheter en France?
metayer
Message non lu par metayer »
Alors trouver les plaquettes ?
Salut, oui en Angleterre. La société X-eng qui fabrique le frein à main était présente au Odsod du printemps. On peut également les commander par internet aussi. Du coup, je n'ai plus cherché un fournisseur français. Il faudrait que je fasses la tourné des principaux fournisseurs de pièce auto ou tracteur en France avec les plaquettes usagés voir si cela leur cause, des fois que l'un d'eux me sorte une référence, un fabricant, voir un jeu...
Klug
BOFH
Message non lu par Klug »
De ce que j'avais lu, ça serait des trucs d'engins de TP. Mais lesquels...
sur les 2CV à disques, il me semble que le frein à main a des plaquettes rondes, qu'on pourrait recouper si besoin. Une idée du diamètre?
kebir31 a écrit : Une idée du diamètre?
Salut, oui c'est une bonne question. J'ai fait des photos lors du changement et pris les mesures dans ce but de trouver une source d'approvisionnement locale.
J'avais un problème de bruit au ralenti, une vibration un peu comme un écrou de bride d'échappement desserré qui cessait dés que je tirais de quelques crans le levier de frein à main. Donc lorsque j'avais commandé par internet un jeu de plaquette au constructeur anglais, je lui ai fait part de ce désagrément, voilà la réponse:
Voila ce qui est arrivé, on peut noter le poids: 0,334kg
Pour les dimensions neuves:
Épaisseur = 10 mm.
Diamètre = 62.24 mm
Diamètre avec l'ergot en plus 72 mm:
Une référence :
A+ pour la suite: le changement et le remède au bruit.
Je dois laisser la place... :(
Suite, démontage pas compliqué de l'étrier, j'ai trouvé ça:
Et quand je l'ai sortie, j'ai compris ce que l'anglais voulait dire par: "UN-GLUED"
J'ai toujours dit qu'il fallait réserver la silicone pour les salles de bain, mais je ne l'ai effectivement pas dit en Anglais :( . En fait, le bruit était dut à la plaquette qui vibrait parce que le joint en silicone qui sert d'anti-vibratoire c’était délité. Bien sur d'autant que n'ayant pas de voyant , je suis partie avec le frein à main serré de temps à autre rarement, mais bon, bien 2 ou 3 fois, il a donc chauffé plus que de raison pour de la silicone de SdB.
Au remontage donc:
Lissage:
L'autre point de la lettre concernant la cause du bruit possible, d’après ce que j'ai compris, ce situe au niveau des entretoises qui rendent l'étrier flottant:
Il y a deux joints torique:
Nettoyage; contrôle des joints qui ont l'air OK; graissage à la graisse cuivre:
Remontage de l'ensemble après avoir laissé séché la pâte à joint une heure et nettoyer et dégraissé à l'acétone les excédent de graisse. Photo F) à N) du début du sujet. Depuis cela fonctionne sans bruit, depuis 2ans environ.
cipixess
Message non lu par cipixess »
Salut lolo,
Et vis à vis des projections de caillasses et/ou une rencontre infortuite sur des rochers, cela donne quoi le x-brake?
Ne serait-il pas préférable de rajouter une plaque de protection "maison" sous le disque, le cas échéant?
cipixess a écrit :Salut lolo,
Salut, non pas de problème, il est plus haut que tout, y compris les longerons
Il y a un petit sabot de protection.
Latéralement, cela va aussi. En fait, il n’est pas plus, ou pas moins exposé que le tambour de frein, voir un peu moins.
cipixess
Super
Merci pour les photos de ton x-brake....cela me permet de mieux comparer avec le frein à tambour d'origine LR
vu depuis l'avant du land
vu depuis l'arrière du land
vu coté gauche du land
Ce qui me faisait hésiter était la solidité de leur protection sous le disque...et l'espace par rapport au bas du châssis ainsi que celui par rapport à la traverse...
Me voilà rassurer...Merci.
Terremerair
Message non lu par Terremerair »
Bonjour tous
Alors ayant a mon tour le bruit, je vais demonter pour "recoller" (merci Lolo)
J ai regarde pour plaquette 2 cv, elles font environ diametre 30 alors qu il faut plus de 60 donc ca ne marche pas.
J en profite pour demander :
C est quoi ce truc a droite du disque ? (Ca a un rapport avec le frein a main)
Terremerair a écrit : C est quoi ce truc a droite du disque ? (Ca a un rapport avec le frein a main)
C'est un carter d'huile de boîte de transfert plus grand. C'est une option pour améliorer son refroidissement en augmentant la capacité d'huile.
Terremerair
Merci Mr Lolo ... a gauche je connais (Roamerdrive oil cooler) ... moi je parlais de la droite :D ... l espece de bloc en metal en forme de triangle ...
Terremerair a écrit : l espece de bloc en metal en forme de triangle ...
Ah! oui, :lol: C'est tellement d'origine sur les Disco, que cela ne m'a même pas effleuré que tu pouvais parler de ça. C'est une masselotte anti vibratoire, d'une utilité douteuse, Donc là aussi, rien a voir avec le frein à main à disque. Cela permet juste de déduire que la photo à été prise sous un Disco, ou un Range 300tdi.
LØLØ a écrit :C'est une masselotte anti vibratoire, d'une utilité douteuse, Donc là aussi, rien a voir avec le frein à main à disque. Cela permet juste de déduire que la photo à été prise sous un Disco, ou un Range 300tdi.
marrant j'ai pas ce truc sous le mien...mais vu que ça sert pas à grand chose...
Terremerair
Merciiiiiiii :D
Terremerair
Bonjour a tous
Ptit retour d experience
Pour mon bruit, c etait la plaquette en appui avec le "piston", qui n est retenu que par le centre, qui vibrait sur sa circonference ... il semberai que les deux ergos centraux en plastique se soient relaches ... apres une legere bouse de joint noir, tout est rentre dans l ordre depuis environ 1 000 km.
Par contre, les deux cylindres sur lequel l etrier coulisse, sont marques ... en realite il semblerai que seule la peinture noir est parti partiellement ce qui engendre un leger bloquage lors d un deplacement.
J essai de vous mettre un photo.
Avez vous eu ca ?
Je pense en fabriquer en inox
(Precision, mes deux joints torique sont impec)
Terremerair
C est confirme .... j suis toujours aussi nul en "informatique" ... je n arrive pas a inserer une photo depuis mon telephone Android (je n ai pas d ordi)
Retourner vers « Freinage »
