Pb "mordant" freins avant def 110.
Modérateurs : LØLØ, The Pater
Avatar de l’utilisateur
Re: Pb
Message non lupar nanard833 » 14/12/2017 18:20
Gabrielle a écrit :Lors d'une purge, les pistons ne sont pas sollicités
oui et non: avant l'ouverture du purgeur (à la pression sur la pédale pour la mise en pression du circuit)): oui
après l'ouverture du purgeur: non
mais effectivement, la course des pistons dans l'étrier est tellement faible qu'il est difficile d'imaginer un véritable effet sur la dureté de la pédale.
Gabrielle a écrit :Est ce que le liquide de frein, aux purgeurs avant sort aussi facillement qu'aux purgeurs arriere?
en fait j'avais pas vraiment lu ta question :mrgreen: :mrgreen:
jmcianfarani
Re: Pb "mordant" freins avant def 110.
Message non lupar jmcianfarani » 14/12/2017 19:07
Alors, la pédale est la même lors de la purge av/ar.
Les durits rigides en sortie de maître cylindre ont l'air et sont en théorie en bon état !
Envoyé de mon VIE-L09 en utilisant Tapatalk
Re: Pb
Message non lupar Gabrielle » 15/12/2017 8:59
Donc le pepin se rouve, à mon avis, dans les etriers.
Verifie le bon coulissement, avant de tout demonter. Tu retires une plaquette, que tu remplaces par un truc moins epais. Tu remet l'etrier en place, et tu freine. Les pistons doivent coller le truc contre le disque. Le tout, à l'arret, voiture sur chandelles, ca va sans dire. :mrgreen:
Tu ne dis pas combien de Km tu as fait. Parce que disque neuf et plaquettes neuves, il faut un petit moment pour les adapter l'un à l'autre.
Bonne journée.
jmcianfarani
Message non lupar jmcianfarani » 27/05/2018 23:41
Bonsoir à tous,
Mon def freine enfin !
J'aurais aimé vous dire que j'ai une solution concrète à vous détailler, mais non !
J'ai remplacé le maître cylindre pour la troisième fois, mais avec un "de marque" cette fois-ci et j'ai shunté la valve PDWA.
Depuis, tout fonctionne, CT Ok !
Merci pour vos collaborations.
Revenir vers « Freinage »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invités
