ressorts spirale sur axe de plaquettes de freins à disque arrières
Modérateurs : LØLØ, The Pater
vincent 03
Message non lupar vincent 03 » 29/07/2018 16:37
Bonjour à tous.
Je viens de changer mes plaquettes arrières sur mon def 110 300tdi. Etrier lookheed; J'ai vu les restes des ressorts qu'il y a sur les axes qui tiennent les plaquettes. Ces ressorts sont-ils vraiment utiles voire nécessaires ou je peux m'en passer? (il restait deux ou trois spire complètement bouffées par la rouille et qui sont quasiment tombées en poussière).
En effet, mes anciennes plaquettes couinaient vraiment fort depuis quelques mois. Usées à 80%, je les ai donc changées. Cela marchait bien et depuis peu, elles couinent de nouveau après avoir roulé 25/30km et quand j'arrive presque à l'arrêt. Quand je freine à 80km/h, pas de soucis, mais peu avant l'immobilisation, c'est parti. Une idée? Y-a-t'il un lien avec ces fameux ressorts?
Merci à tous d'avance.
Avatar de l’utilisateur
Re: ressorts spirale sur axe de plaquettes de freins à disque arrières
Message non lupar The Pater » 29/07/2018 17:01
vincent 03 a écrit : Y-a-t'il un lien avec ces fameux ressorts?
Les ressorts sont là pour réduire les vibrations des plaquettes lors des freinages. Il se peut bien que le manque des ressorts soit la cause de ton bruit.
Mais la cause peut être d'autre.
As tu mis de la graisse haute température (cuivrée) entre plaquettes et pistons ?
vincent 03
Message non lupar vincent 03 » 29/07/2018 17:10
Salut Pater.
Non, je n'ai pas mis de graisse. J'en avais entendu parlé pour la moto mais comme il y avait autant de pour que de contre et que, pour le moment, je n'en ai pas senti le besoin, je ne l'ai pas fait. Cela réduit la transmission des vibrations?
Sinon, où puis-je commander que les ressorts? Si c'est possible car je n'ai trouvé que le kit complet avec axes, goupilles etc;
jerome38
Message non lupar jerome38 » 29/07/2018 18:05
On en a déja parlé ici: viewtopic.php?f=22&t=4536
Bonne lecture.
Message non lupar The Pater » 29/07/2018 18:23
jerome38 a écrit :On en a déja parlé ici: https://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=22&t=4536
Ah oui, les tôles anti-bruit...... j'avais oublié cela.
Revenir vers « Freinage »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 3 invités
