branchement pompe a vide land 110 2l1/4 diesel
jp39
Message non lu par jp39 »
bonsoir a tous
je viens de changer ma pompe a vide sur mon 110 1er modele de 1983 equipe d un moteur 2 L 1/4 5 paliers. (ce modele de pompe a vide etait monte avec les moteurs indenor...) j ai eu du mal a en trouver une en etat.. mon probleme est le suivant la durite d aspiration de la pompe va sur un Y
d un cote sur le mastervak de l autre sur un reservoir qui est sous l aile avant droite.. je ne comprends pas tres bien pourquoi elle va sur ce reservoir ni quel est son role? sur l entree d aspiration (tuyau plus gros) j ai une durite qui ne va nulle part 20 cms de long et pas un endroit ou la brancher... que faire??
merci de votre aide bonne soiree a tous
jp39
nomansland
Re: branchement pompe a vide land 110 2l1/4 diesel
Salut JP ; la bombonne est une réserve qui permet d'avoir toujours de l'assistance mème après 3 ou 4 coups de freins rapprochés .
La seconde durite , c'est le refoulement de la pompe a vide , tu peux laisser comme ça , ça se branche nulle part .
jp39
merci a toi stef...
bonne journee a toi
jp39
Retourner vers « Freinage »
