L322 Comment régler le frein à main ?
Modérateurs : LØLØ, The Pater
Titou81
Message non lupar Titou81 » 06/10/2018 11:52
Bonjour à tous
Je suis en train de vérifier mon L322 TD6 mod 2005 avant passage du CT et je constate que le frein à main est trop lache.
Sur les éclatés du workshop manual je vois que le réglage se fait par rotation d'une vis située à l'une des extrémités des machoires
intégrées aux disques mais je ne trouve pas de "lumière" permettant ce réglage roue en place... Dois-je démonter la roue? Le disque? pour effectuer ce réglage?
Avant de tout démonter je souhaiterais un avis, un conseil, merci.
:mrgreen:
Titou81
Re: L322 Comment régler le frein à main ?
Message non lupar Titou81 » 09/10/2018 20:50
Bon ben je me réponds tout seul :lol: , il faut bien démonter les roues AR, les deux pour pouvoir faire tourner le disque/tambour et mettre un trou en face
d'une roue dentée et régler avec un tournevis plat pas trop large.
Amener les machoires au contact avec la roue dentée puis revenir un peu en arrière pour libérer le frein de parc.
Vérifier le bon réglage avec le levier entre les sièges.
Simple bien que un peu casse-c***lle pour lever les 2 côtés du 322 en prenant appui sur les emplacements prévus pour le cric de bord...
Faut faire gaffe à rien abimer.
:mrgreen:
Revenir vers « Freinage »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
