Changement pompe à vide 300tdi
Re: Changement pompe à vide 300tdi
Eh oui 30 ans d'achats en pays low-costs (procurement) m'ont fait passé de l'inquiétude à la certitude : les grands équilibres connus (conception US ou Germany et production sous licence Asiatique) sont très fortement remis en cause. :sm6:
Une petite statistique nous montre ce changement imminent car la pression économique nécessite d'adopter une fonction et une conception chinoise :
L'analyse des mesures montre qu'il est nécessaire d'apporter des ajustements complets dans la zone d'achat de nombreux fournisseurs automobiles nécessitant des changements majeurs dans l'organisation d'approvisionnement. Malgré ces déficits, seuls 19% des cadres acheteurs interrogés reconnaissent un besoin fondamental de changement dans leurs entreprises. Cette divergence semble résulter de l'insuffisance des ressources disponibles dans les départements d'achat de l'industrie des fournisseurs automobiles. Ainsi, environ 70% des acheteurs ont déclaré qu'ils n'avaient pas assez de budget et pas assez de temps pour relever les défis.
4x4etvtt
Message non lu par 4x4etvtt »
Salut a tous :D je déterré le post car je me suis aussi entrepris au remplacement des rivets de la pav.
Problème j'ai trouvé en ouvrant le couvercle qu'il y a des pièces qui sont sorties se balader. A priori tout y est et rien n'est cassé mais je ne suis pas sur du sens de montage. J'ai pensé, comme dans l'ordre photo la pièce plastique au fond et a l'intérieur de celle ci le ressort puis la membrane puis rondelle puis clip mais j'ai l'impression via une photo vue sur le site que la pièce plastique viendrait couvrir le tout. Je ne sais pas dans quel sens... :?:
Retourner vers « Freinage »
