Remise en état des freins d'une remorque Sankey MK III
LandLover110
Bonjour à tous
Possesseur d'une remorque Sankey MK III (celle qui a des freins à disques ...) j'ai dû remplacer le réservoir de maître cylindre car il est fendu ... et il est très difficile de le trouver !
J'ai trouvé une société anglaise qui propose des pièces de remplacement pour freins et embrayages pour véhicules anglais de 1930 à 1980 : il s'agit de la société PowerTrack Ltd, qui m'a fourni un réservoir de maître cynlindre d'origine pour 38 £, soit environ 45 € hors taxes (j'ai dû payer 26 € de taxes en plus au livreur ...).
Je communique le nom et l'adresse de cette société en espérant que cela ne contreviendra pas à l'éthique de ce site (Merci :wink: aux modérateurs !)
PowerTrack Ltd, fournisseur anglais de freins et d'embrayages pour voitures anglaises anciennes.jpg
Je vous tiendrai au courant du remontage dès que ce sera fait ; je dois changer en même temps les plaquettes de freins.
Merci au passage à Robin, qui, à titre préventif, m'avait proposé un jeu de plaquettes, voici quelques années.
Je vous joins la référence à commander ...
Attention, lors du remontage, l'ergot de la plaquette se rentre dans le piston ; il convient donc de tourner le piston de l'étrier de frein dans son logement pour l'ajuster à cet ergot (penser à huiler l'intérieur du caoutchouc du souflet de protection pour faciliter le mouvement du piston dans l'étrier avant de remonter le tout) : je ferai des photos pour visialiser l'emplacement de l'ergot dans la tête du piston au remontage ...
LandLover110
Re: Remise en état des freins d'une remorque Sankey MK III
Concernant la remise en état du maitre cylindre, Paul, de la société PowerTrack Ltd, m'a répondu : "Regarding the brake master cylinder, we stock the service kit priced at £15.00 + shipping."
En clair, il peut fournir un kit de réparation du maitre cylindre pour 15£,soit environ 18 €, plus la TVA et le port.
Par contre, il ne peut fournir de piece pour les étriers de freins, car trop récents, et/ou pas "British" ... Ces Anglais me surprendront toujours ! :wink: Merci Paul, pour ta gentillesse !
Il semble, selon Robin, que ce soit des étriers de freins de Ford Mondéo, mais je ne parviens pas à déterminer de quel modèle il s'agit :
La référence inscrite dans la fonte est 065974
Merci de vos observations ; je cherche s'il existe un kit réparation avec pistons et bagues en caoutchouc ...
LandLover110
Après recherche, il s'agit d'étriers de freins arrière Ford pour Ford Sierra MK2 Berline :
J'ai trouvé un kit de réparation pour les étriers :
Que je vais compléter par un jeu de plaquettes, les miennes ayant été "brulées" lors de ma dernière sortie avec ma remorque car les étriers sont restés bloqués suite au remontage de celles ci (cause probable : les pistons ne coulissaient plus dans les caches anti poussière ; je suis bon pour tout redémonter, et changer par la même occasion la graisse des roulements !).
Prochaine étape :
. remontage des nouveaux pistons et des joints caoutchouc
. repose des étriers
. changement des plaquettes
Merci pour ces recherches, qui me seront bien utile. Pourrais tu nous dire le pris des plaquette et du KIT de réparation ?
LandLover110
Salut LØLØ ,
A ton service !
Voici la copie de la facture qui m'est parvenue aujourd'hui :
Pour info, j'ai cherché à faire travailler mon distributeur local de pièces automobiles :
les deux kits de réparation pour mes étriers m'ont été proposés à 76 €, soit plus du double de la solution que j'ai retenue ... et je ne te parle pas du prix des plaquettes !
N'en déplaise à Shakespeare "Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark (pardon, de France :( ) !
Je dois recevoir mes pièces en fin de semaine, je ferai un topo du remontage ...
Retourner vers « Freinage »
