limite d'usure d'un disque de frein
colombin
Message non lu par colombin »
Bonjour, Defender 110SW TD 5 de 2006, 290000 km, ABS-ETC ;
mes disques de freins, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, commencent à s'amincir ;
Jusqu'où peut-on aller, y-a-t'il une limite inférieure d'épaisseur ?
J'attends le prêt d'un micromètre mais l'épaulement périphérique fait environ 2 millimètres.
Re: limite d'usure d'un disque de frein
colombin a écrit :
19/07/2022 7:33
Pour le 110 Td5, avant et arrière, la limite de l'usure est de 1 mm par face du disque, d'après le manuel d'atelier. Donc 2 mm au total si l'usure est la même sur les deux faces.
Le disque avant neuf fait 24 mm d'épaisseur.
Le disque arrière neuf fait 14,1 mm d'épaisseur.
Si tu as un épaulement sur une face, créé par l'usure, qui fait 2 mm....... tu as le double de l'usure limite.
Pas besoin de micromètre dans ce cas :lol: .
C'est gravé sur la tranche du disque habituellement. On trouve aussi parfois des encoches usinées sur la tranche qui servent de témoin.
Tu vas sur un site de vente en ligne de pièces auto et tu cherches le disque qui correspond à ta voiture, généralement il y a une fiche technique où il est précisé la cote mimi ;) et c'est valable pour tout modèle, ce qui est pratique quand tu bricoles un peu de tout.
lorange
Message non lu par lorange »
Arrivé à quasi 300K km t'envisages de passer les disques au tour ???.... :shock:
Laisses tomber le micrometre et remplaces les disques et profites en pour remplacer aussi les roulements de moyeux :mrgreen:
colombin
Je me suis mal expliqué : ce que j'appelle l'épaulement périphérique c'est l'usure totale ; ce qui fait donc, confirmé par le micromètre, un millimètre par face. Je suis donc à la limite, je procéderai au remplacement à la première occasion.
Je note les moyens que vous m'indiquez de connaître la marque du disque qui a été monté et le degré d'usure qu'il tolère ; je m'étais demandé s'il était possible de la connaître à partir du numéro VIN....
Merci à tous.
Retourner vers « Freinage »
