- disco2magoliv
Il te faut le passer au diag avec l'appareil qui va bien.
à ce moment la tu sauras quel est le code faute sur ton ABS.
La nouvelle batterie n'y est pour rien, et le temps n'y fera rien.......
Ciao
Pascal.
Pascal.
Merci pour cet avis. Je vois que mon frein a main chauffe après un trajet il est chaud bouillant. Signé que qqchose va mal
Hello la team,
J’ai les 3 amigos qui sont apparus sur un disco 2 TD5 de 2013.
Les voyants se sont allumé aléatoirement en conduite, aucune histoire de kilométrage ou temps de conduite, puis ils se sont éffacé.
Un pote avec une valise m’a confirmé qu’il n’y avait aucun souci avec les capteurs abs.
Qu’en pensez-vous ?
Merci pour les pistes.
Qu’en pensez-vous ?
Modifié en dernier par MasaNC le 09/11/2022 23:36, modifié 2 fois.
- disco2magoliv
Les vannes navettes est une maladie récurrente sur les modulateurs ABS des Disco.
deux solutions:
1/ remplacer le bloc électrique ou se trouve les soudures en cause (ou refaire les soudures)
2/ ou alors modifier les vannes navettes pour ne plus passer par le bloc électrique défectueux.
Il semble que pas mal de détails et explications sont données sur ce post.
Voir les supers illustrations ( du 11/01/2021 1:50) de notre regretté Volta.
deux solutions:
Ciao
Pascal.
Pascal.
Bonsoir la communauté, dans mon cas, j'ai soudé sur le fil vert/ Jaune du connecteur...donc l'info passe par le connecteur et le nouveau vert/jaune ,cela peut il générer un problème?
D'avance merci de votre aide.
Amicalement Laurent
Bon, je l'ais coupé, toujours le problème....
Amicalement Laurent
- disco2magoliv
es tu sûr que ce soit bien les navettes en cause ?
Ciao
Pascal.
Pascal.
J'avais le message des navettes avant reparation, il n'y est plus, apres réparations j'ai eu capteur gauche, je l'ai changé, plus de message,après j'ai eus capteur droit, j'ai changé le capteur, et celui la, il reste
Amicalement Laurent
- disco2magoliv
Ton capteur droit est donc en faute
ça peut aussi venir de la roue dentée du moyeu, ou de la position du capteur par rapport au moyeu.
As tu regardé si il n'est pas plein de graisse ?
Ciao
Pascal.
Pascal.
Roue dentée nettoyée au nettoyant frein,
capteur bien enfoncé,
moyeux serré aux couple préconisé...
Amicalement Laurent
- disco2magoliv
Si le capteur droit sort toujours..... reste le câblage à vérifier, ou le capteur qui serait encore défaillant ou mal adapté.
Il me semble avoir entendu dire ( plutôt lu quelque part) que les capteurs de je ne sais plus trop quelle marque aient des problèmes de fiabilité.
et si tout ça semble ok, il ne faudrait pas que l'ECU d'ABS fasse des siennes.
Ciao
Pascal.
Pascal.
- disco2magoliv
En recherchant dans mes archives
J'ai retrouvé, si tu veux tester les capteurs d'ABS en dynamique le test de vitesse avec le Nanocom peut te donner une idée du problème.
Ciao
Pascal.
Pascal.
Bon, au démarrage, à l'arrêt, toutes les valeurs à 1.7,
je commence à rouler en prise sans accélérer, toutes les valeurs bougent, et là, le Nano me signale la perte de com avec l'ECU, en accélérant doucement je roule encore 5/6 mètres ,son de cloche et les 3 voyants...
Amicalement Laurent
- disco2magoliv
info qui a son importance avec ton test en dynamique.
à l'époque ou le nano me sortait des codes faute bizarres et incohérents, dans le doute complet j'avais acheté pour une somme modique un ECU d'ABS sur Ebay UK.........
C'était en 2009 et le Disco était encore très jeune Et finalement c'était bien lui qui faisait des siennes.
Tu peux aussi avoir une coupure dans le câblage ou un connecteur mal enfiché, regardes si tu ne l'as déjà fait l'alimentation de l'ECU.
Il se pourrait qu'avec les vibrations et les frottements un fil soit tout juste coupé et fasse + ou - contact.
Ciao
Pascal.
Pascal.
ok,je vais regarder,
Donc:
l'ECU ABS dans la boite à gants c'es ça ?
et ton fil coupé était SOUS la boite à relais DANS le compartiment moteur
Encore merci de ton aide
Donc:
Amicalement Laurent
- disco2magoliv
ECU d'ABS sous la boite à gants, sur la photo il pendouille par les connecteurs et on voit le cache anti bruit qui cache le moteur de ventil et la fillasse
Moi c'était la masse pour le relai de commande de pompe ABS, toi c'est probablement autre chose au vu de tes tests au Nano.
Le fil sous la boite à relais moteur oui c'est ça!Moi c'était la masse pour le relai de commande de pompe ABS, toi c'est probablement autre chose au vu de tes tests au Nano.
Ciao
Pascal.
Pascal.
- disco2magoliv
Ciao
Pascal.
Pascal.
Re-bonjour,
Aujourd'hui test a l'Homs mètre, des câbles verts des capteurs d'ABS= 4 valeurs comprises entre 990 et 1000 Ohms donc bonnes valeur quand je relis ce qui est écrits au dessus
je vais encore t'embêter:
qu'elle est la bonne ref du calculateur D'ABS WABCO pour un Discovery 2 TD5 de 1999???
D'avance merci
D'avance merci
Amicalement Laurent
