Je ne sais pas comment démonter mes capteurs arrières de l'ABS de mon Range 1990. Avez vous une idée (j'ai réussi les avants)?
Merci votre aide!
Démontage capteurs ABS Arrière sur RR Classic
As tu démonté le garde boue ?
Ensuite il faut faire levier pour retirer le capteur.
C'est ce qu'indique le manuel d'atelier.
Note : le manuel d'atelier indique qu'il faut changer la douille par une neuve ( + joint neuf pour l'avant) dès qu'un capteur est démonté.
C'est un pare boue en tôle protégeant le disque arrière.maned2 a écrit :Merci Pater, mais de quel garde boue parles tu?
Si tu ne l'as plus, alors cela ne doit pas être difficile d'enlever le capteur.
