Dépresseur pour le frein de l'ambu SIII
Re: Dépresseur pour le frein de l'ambu SIII
non non, tous ces systèmes sont des régulateurs de pression. sur le limiteur il régule à une valeur prédéfinie, alors que sur le compensateur à partir d'une valeur, la pression augmente moins à la sortie qu'à l'entrée... et en plus, on peut asservir les valeurs limite à la position du pont comme celui du 101 (chargé ou pas).
La courbe théorique que devrait avoir la relation pression avant / pression arrière est une parabole couchée. donc le plus simple est le limiteur (ça monte à un angle puis c'est horizontal), mais le compensateur s'en approche mieux.
Et comme la parabole peut varier, sur les véhicules susceptibles d'êtres très chargés (ou pas) à l'arrière, le fait d'asservir à la position du pont permet de "suivre" cette parabole...
François: regarde bien les schémas, c'est pas juste "des petits trous".
fa a écrit :Ben pour moi dans un tube avec une cloison doté d'un petit trou (ton tuyau avec le robinet) si tu as une pression x d'un coté d'un petit trou , tu as la meme de l'autre coté du petit trou, mais le temps pour equilibrer les deux va dependre du la taille du trou, non?
pfffffff, chui pas fort dans ce domaine...les freins m'ont toujours gavés...
quelqu'un pourrai m'expliquer le fonctionnement concretement d'un compensateur de freinage ? (un basique hein...pas un truc machin moderne, le plus basique de chez basique)
kebir31 a écrit :François: regarde bien les schémas, c'est pas juste "des petits trous".
oui, mais ça c'est beaucoup trop sofistiqué pour ma série, sur mon C15 j'avais juste un truc simple à l'arrière, juste avant le T, une espèce de cylindre à une vis de réglage.
fa
Message non lu par fa »
J'avoue, j'ai pas regardé les shémas, mais doit y'avoir un merdier avec une membrane et peut etre un piston esclave peu comme un détendeur quoi non ?
François
Image Image Image Image
fa
ha ben non c'est un peu simpliste en fait
François
surham
Message non lu par surham »
bisnouk a écrit :
jean-yves 26 a écrit : quelques petites illustrations et explications plus précises, moi qui suis sériste patenté 8)
Comment ça, du modernisme dans une série.... tu oserais ce blasphème :sm1: :mrgreen:
Tu n'est pardonné que grâce à ta fantastique 4L :evil:
surham
Mauresque a écrit :Aurais-tu des photos ? Pourrais-tu détailler un peu les difficultés de l'installation ? Merci ;)
Les voilà les photos, avec la ptite observation de que je ne peux pas même imaginer mon moteur si propre que celui de Arnaud-Bluetop dont je passe la photo. Son déprésseur est, nonobstant, placé de même que le mien!
Retourner vers « Freinage »
