Changement de plaquettes Discovery
Bonjour a tous,
je possede un disco 300tdi depuis quelques mois et j'ai besoin de changer les plaquettes de freins. J'aurai aimé savoir si il y avait des choses particulieres a faire attention, des betises a ne pas faire.... bref des choses a savoir... tous vos conseils seront les bienvenus...
Si tu as déjà changé des plaquettes sur un autre véhicule il n'y a rien de particulier concernant ton Disco, la méthode est la même mais fais surtout preuve de prudence : ne jamais travailler sur un véhicule posé sur un cric (chandelle obligatoire), ne jamais travailler sans avoir le frein à main serré.
Je suis peut être pessimiste, mais en deux fois j'ai "réussi" à faire tomber un véhicule de ces chandelles !
Note que si tu bloques le frein à main, mais en laissant la BV au neutre, en soulevant une roue AR, rein n'empêche le véhicule de bouger.
Etant parano je :
1) mets en vitesse courte, diff central bloqué et frein à main
2) une fois levé, je mets des roues à plat sous le véhicule et laissant un petit espace entre les roues et le chassis. C'est pour la cas où....
3) je test en poussant et tirant le véhicule
Bon pour revenir au changement de plaquettes.
Avant de changer les plaquettes, je vérifie l'état des disques et le degré d'usure des plaquettes. Si l'usure des plaquettes n'est pas homogène sur un essieu je repousse les plaquettes pour sentir s'il y a un piston de grippé.
Je pense qu'il est inutile de mettre des plaquettes neuves (sauf si contact métal/métal) si on a un piston de grippé. Autant laisser tel quel et planifier au plus vite une remise en état de l'étrier.
Ne pas oublier d'enlever le liquide de frein du bocal pour éviter lorsque l'on repousse les pistons, que le liquide déborde. Ce liquide attaque les peintures.
Ne pas réutiliser les goupilles et autres plaques ressorts s'il y a. Monter du neuf, fourni avec les plaquettes si pièces d'origine LR.
Pour l'arrière, les plaquettes d'origine LR ont un sens de montage à respecter.
Le reste, comme l'indique Mauresque se fait comme un autre véhicule.
Ne pas oublier de purger.
Etant parano je :
salut a tous
pour le remplacement des plaquettes de freins, c simple
mais attention tu touches a un systeme vital, c est pas pareil que de tenter de reparer une vitre electrique qui marche plus ou autres truc
du genre
tu restes concentre, tu regardes et memorise comment c est fait avant de demonter et tu remets dans le bon ordre
Pour t aider tout est la : http://www.land-rider.com/mecanique/pla ... uettes.htm
je recommande d ailleurs ce tres bon site au participant du forum qui ne le connaitrais pas ! http://www.land-rider.com
SURTOUT SURTOUT SURTOUT, apres avoir ote (et remis) les plaquettes
tu penses bien a pomper plusieurs fois avec ta pedale de frein pour remettre les plaquettes en contact avec le disque et tu testes tes freins a petite vitesse
n oublies pas
sinon au prochain stop tu connaitras la sensation de voir ton vehicule continuer a avancer et te retrouver au milieu de la chaussee que tu coupes (en situation, il est trop tard pour pomper)
je l ai vecu (shame on me) par chance personne au croisement de cette petite route, j ai renquille une vitesse et me suis maudit en m eloignant ...
Je n ai plus jamais oublie de le faire !
maintenant des que je touche a un truc sensible necessitant une manip speciale ou une verif avant de reprendre le vehicule, surtout quand je passes plusieurs jours a travailler dessus a plusieurs endroits differents
je griffone un rappel sur un bout de papier que je mets en evidence (devant le temoin de prechauffage sur le tableau de bord, c dur de le louper)
Bonne mecanique !
a plus
du genre
n oublies pas
Bonne mecanique !
a plus
Land rover : garder l huile a l interieur et l eau a l exterieur !
As slow as possible, as fast as necessary.
Re: plaquettes de freins
n oublies pas
Ah oui oui, ne pas oublier de pomper si tu n'as pas fait la purge.
Cela m'est aussi arrivé avec le frein avant de ma moto.....grosse frayeur.
Merci à lucio de rappeller ce point important.
Met un post-it marqué : "pomper" sur ton parebrise devant le conducteur. Mais si tu fais la purge des freins, cela ne devrait pas t'arriver.
Certes, mais un peu rempli de conneries (voir l'avis de The Pater à ce sujet), tout comme l'article sur la réfection de la distribution du 200TDI (plusieurs avis sont donnés à ce sujet dans le thread linké précédemment)
En gros ça donne une idée de l'étendue du travail à accomplir pour les néophytes, mais il ne faut absolument le complémenter du manuel d'atelier si on doit se lancer.
Merci a tous pour vos conseils et c'est vrai qu'on est jamais assez prudent.
En fait j'ai deja changé des plaquettes sur d'autres vehicules (voiture et motos) mais encore jamais sur mon disco et j'prefere me renseigner plutot que de passer a coté d'une astuce et prendre des risques et en faire prendre aux autres... En tous cas merci encore pour vos renseignements...
