Petite question technique, est ce qu'il y a un réglage sur le câble ou sur le tambour du frein a main d'un range classic
frein a main
frein a main
//"""|""|\_____
°/( O )---/ ( O )
°/( O )---/ ( O )
Re: frein a main
les deux!
pour le câble le réglage est situe sous ton cubby box, pour l'écartement des mâchoires,sur le tambour,grâce a un carre que tu visse pour augmenter le serrage
Re: frein a main
une petite photo pour le réglage des machoires du frein à tambour (vis cachée dans le creux de la tôle):
et de la vis au niveau du levier dans l'habitacle: A+Gratter la botte ne soulage guère quand ça démange à l'intérieur (proverbe chinois)
Re: frein a main
Sur les ranges avant les années 90, le réglage de la tension du câble n'est pas sous le levier, mais sur la boite de transfert, entre la boite et le châssis... très peu accessible!!
Re: frein a main
Bonsoir
Je vous remercient pour les infos, y a plus ka
//"""|""|\_____
°/( O )---/ ( O )
°/( O )---/ ( O )
Re: frein a main
salut
et qui aurait la réf du câble de frein à main pour un 3.5 EFI BVA de 1988
merci beaucoup
POLAK
merci beaucoup
POLAK
