SENS DE MONTAGE DISQUES VENTILES
fred48
Message non lu par fred48 »
SALUT
Malgré la notice de montage fourni avec mes disques ventilés, je ne comprend pas dans quel sens je dois monté mes disques ventilés, quelqu'un peux m'aider, j'attaque le remontage lundi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
merci pour votre aide!!!
fred
frederic.b
Re: SENS DE MONTAGE DISQUES VENTILES
excuse moi mais je ne comprend pas trop ton problème, d'habitude les disques sont identiques à droite et à gauche .... je ne sais pas si des particularités existent sur ton range vm mais tous ventilés qu'ils soient, je ne vois pas ce qui t"empêche d'intervertir le droit et le gauche, ta pas une photo de tes disques?A+
Francky
Message non lu par Francky »
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=22&t=4536
les premières photos sont très parlantes.
Francky a écrit :Salut,
Photos de disques arrière, donc non ventilés... :roll:
Francky
C'est pareil sur le moyeu. T'as pas un million de choix.
Ah ben sur le moyeu non, a l'envers ca rentre pas donc c'est vite vu!! Mais je penses comprendre que les ailettes de ventilation ne sont pas identiques et que donc il y aurait un gauche et un droit, maintenant avec une photo de ses disques ca serait plus simple qu'avec une boule de cristal... :mrgreen:
fred48
Feub a écrit :Ah ben sur le moyeu non, a l'envers ca rentre pas donc c'est vite vu!! Mais je penses comprendre que les ailettes de ventilation ne sont pas identiques et que donc il y aurait un gauche et un droit, maintenant avec une photo de ses disques ca serait plus simple qu'avec une boule de cristal... :mrgreen:
Tu as raison Feub avec la photo c'est mieux........c'est ce modele.........
http://www.paddockspares.com/paddock-pe ... l?___SID=U
amicalement
fred
frederic.b
jerome38
Message non lu par jerome38 »
perso, j'ai monté les miens avec les rainures dirigées vers l'arriere. C'est ce que j'avais plus ou moins déduit de la notice de paddock. Je m'étais dis aussi que le nettoyage par centrifugation des rainures serait facilité.
Francky
Alors, amha, sur la photo, le disque de gauche tourne sens inverse des aiguilles d'une montre et celui de droite, sens horaire.
jerome38
Celui de droite se monte à gauche... :mrgreen:
faut-t-il changer les étriers pour monter ce type de disques? A+
Francky
jerome38 a écrit :Celui de droite se monte à gauche... :mrgreen:
Voilà. :mrgreen:
Francky
nanard833 a écrit :Salut,
attention sur la photo on voit des ventilés alors que la référence propose des pleins (solid).
Les ventilés se montent sur des étriers prévus pour des disques ventilés et les pleins sur des étriers prévus pour disques pleins. Et on ne peut pas mélanger. :wink:
Francky a écrit :.....Salut,
.......Les ventilés se montent sur des étriers prévus pour des disques ventilés et les pleins sur des étriers prévus pour disques pleins. Et on ne peut pas mélanger. :wink:
Il s'agit donc de permettre le passage des disques ventilés qui doivent être plus épais non? à ta connaissance, ces étriers ont-il une seule arrivée comme les miens? (disco 300 tdi) dankeusheun her meister :wink:
Il existe des étriers a double tuyaux pour disque plein et disque ventilé, et je penses que ca existe aussi en simple circuit.
Il existait un kit composé de cales et vis plus longues, permettant d'écarter un étrier pour disque plein au format d'un disque ventilé: je ne sais pas si ca se trouve encore, ni si ce montage est pertinent...
Francky
Comme le dit Feub, pas sûr que ce soit pertinent, mais effectivement il faut des étriers plus larges pour laisser passer les disques ventilés.
Par contre on trouve chez Paddock (entre autres) des disques pleins dit "performance" qui sont rainurés et perforés.
Ca devrait -à priori- freiner plus fort, sans modifier les étriers.
Aucune idée en ce qui concerne les simples ou doubles circuits. :wink:
Francky a écrit : Par contre on trouve chez Paddock (entre autres) des disques pleins dit "performance" qui sont rainurés et perforés.
Les rainures et les perforations ne permettent pas de freiner plus fort quand le disque et propre et sec.
Retourner vers « Freinage »
