frayeur et abs
Re: frayeur et abs
J'ai le même problème avec un disco de 98 (généralement en ville par temps sec, souvent à petite vitesse) avec un point commun, le passage à niveau qui m'as vallu un belle frayeur.
Perso j'ai débranché la cosse de la centrale abs ... ce n'est pas la bonne solution, mais au final ça reviens à peu près au même , non ?
- disco2magoliv
Re: frayeur et abs
Oui, cela met l'ABS out puisque il n'est plus alimenté.....tsf a écrit :Perso j'ai débranché la cosse de la centrale abs ... ce n'est pas la bonne solution, mais au final ça reviens à peu près au même , non ?
Ciao
Pascal.
Pascal.
Re: frayeur et abs
SALUT
sur mon vehicule quotidien, qui n'est ni un 4X4 ni un range... scuzez moi.... il arrive que l'ABS se déclanche lors de simples soubresauts sur la chaussé au moment de freiner...je sent bien que la pedale agit differement et que les roues ne bloquent pas...parfois ça fait drole....
ca doit dépendre de la sensibilité des capteurs!
Re: frayeur et abs
Salut,disco2magoliv a écrit :
En relisant depuis le début je remarque que ton Disco V8 est de 96 (le mien est un TD5 de 2002), le principe reste le même mais le fusible n'est pas forcément le N° 28..........à vérifier
Je vais regarder ça, je dois avoir un manuel électrique.
Je te tiens au Courant
RRquébec
- disco2magoliv
Re: frayeur et abs
RRquébec
J'ai fouiné dans les doc atelier........
Le fusible F4 de 5A dans la boite à fusible satellite 1 semble avoir la même fonction à vérifier
Ciao
Pascal.
Pascal.
Re: frayeur et abs
Tu es vraiment gentil.disco2magoliv a écrit :salut,
Le fusible F4 de 5A dans la boite à fusible satellite 1 semble avoir la même fonction à vérifier![]()
La boite satellite 1 c'est celle sous le volant ou dans le compartiment moteur ?
RRquébec
- disco2magoliv
Re: frayeur et abs
non, j'aime bien comprendrerrquebec a écrit :Tu es vraiment gentil.
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Elle est sous le volant, c'est une des 2 petites en haut et en bas de la principale ou il y a 6 fusibles.rrquebec a écrit :La boite satellite 1 c'est celle sous le volant ou dans le compartiment moteur ?
RRquébec
Celui d'ABS fait 5A et il est beige (c'est ce que j'ai lu) !
Ciao
Pascal.
Pascal.
Re: frayeur et abs
Grand merci,
Des que je récupère l'auto, en ce moment c'est ma femme qui l'a, sur son disco on monte des pneus d'hiver, je regarde tout ça.
C'est lumineux.
rrquébec
C'est lumineux.
rrquébec
Re: frayeur et abs
et un quebequois heureux! un.....
Re: frayeur et abs
Aujourd'hui, grosse frayeur !
Je roule avec le disco de 96.
J'arrive a l’entrée d'une piste où je veux faire un tour pour saluer un ours de ma connaissance (un ursidé, pas un humain)
Je freine, le disco se déporte brutalement à gauche.
Grosse frayeur, coup de volant, je lâche les freins il repart droit.
Je refreine rebelotte !!!
Re grosse frayeur !
Je refreine, il fait pareil, mais de l'autre coté !!!!
Ma vitesse a bien décrue.
Je freine de nouveau.
Il va droit !!!!!!!!!!
Je roule sur la piste.
donne des coups de frein brutaux.
Il va droit.
ensuite il marche normalement.
L'ABS commence à me les briser menu
Re grosse frayeur !
Il va droit.
Re: frayeur et abs
ça fais quand même plusieurs fois que tu te fais peur, qu'attends tu pour virer le fusible de ce foutu ABSrrquebec a écrit :L'ABS commence à me les briser menu
Re: frayeur et abs
ben c’est parce que tout marche nickel entre deux soucis !nanard833 a écrit :ça fais quand même plusieurs fois que tu te fais peur, qu'attends tu pour virer le fusible de ce foutu ABSrrquebec a écrit :L'ABS commence à me les briser menuque ta femme se plante?
c'est dingue ce truc !
- polo1979
Re: frayeur et abs
Salut,rrquebec a écrit :ben c’est parce que tout marche nickel entre deux soucis !nanard833 a écrit :ça fais quand même plusieurs fois que tu te fais peur, qu'attends tu pour virer le fusible de ce foutu ABSrrquebec a écrit :L'ABS commence à me les briser menuque ta femme se plante?
Alors ce fusible! Tu as essayé sans ou pas!
Car j ai pu lire que depuis un an cela a l air de te faire.....
Je viens de lire le poste et je vais essayer sans le fusible si mon abs ne se déclenche plus. Car quand je vais dans les bois ou sur chemin, il se déclenche tout le temps et parfois c est petit pétout dans l habitacle (lol).
Ps: je possede un disco modèle killy de 1997. A+
Re: frayeur et abs
bonjour,polo1979 a écrit : Salut,
Alors ce fusible! Tu as essayé sans ou pas!![]()
Car j ai pu lire que depuis un an cela a l air de te faire.....![]()
toujours pas compris d'où vient ce problème et pourquoi ça l'a fait.
j'ai tout démonté, tout vérifié, pas vu d'anomalies.
j'ai suivi les conseils trouvé sur ce forum et tout est nickel depuis.
- polo1979
Re: frayeur et abs
Re salutrrquebec a écrit :bonjour,polo1979 a écrit : Salut,
As tu vérifié dans tes bols, j ai pu voir en début un post un commentaire de kebir31.
kebir31 a écrit :La couronne crénelée et la tête du capteur sont pourtant à l'abri l'intérieur des bols, non? donc hors d'atteinte des éléments ??jean-yves 26 a écrit : j'ai toujours pensé que c'était un bourrage de neige sur les capteurs ABS qui avait fait merder le système.
Re: frayeur et abs
dans les bols ?
Je n'ai pas été jusque là.
J'ai démonté les 4 roues, cherché des fils coupé, débranchés des anomalies visuelles.
Rien vu de spécial.
ça m'intéresse, je vais voir si je trouve un schéma pour comprendre comment ça marche.
l'année prochaine, je veux changer mes 4 disques. je regarderais en même temps.
dans les bols ?
Rien vu de spécial.
- polo1979
Re: frayeur et abs
Oui dans les bols, de plus qu' à l intérieur il y a un peu de graisse vendue en berlingo.rrquebec a écrit :salut,
dans les bols ?
Rien vu de spécial.
Tes disques l année prochaine, en espérant qu' il n arrive rien avec ta défaillance d abs....
Bon courage.
Re: frayeur et abs
merci.polo1979 a écrit :Oui dans les bols, de plus qu' à l intérieur il y a un peu de graisse vendue en berlingo.rrquebec a écrit :salut,
dans les bols ?
Rien vu de spécial.
Tes disques l année prochaine, en espérant qu' il n arrive rien avec ta défaillance d abs....![]()
Bon courage.
Mes bols sont bien lubrifiés à la graisse.
pour le moment tout marche nickel.
L'année prochaine c'est dans quelques mois.
si c est dans les bols, l'acces est pas facile.
drole d'idée d'avoir mis ça là.
