C'est surprenant qu'il ai pu avoir le CT avec un freinage comme ca. QUand on lit sur d'autres posts que certains se font refouler pour une mauvaise repartition avant/arriere.......
Le niveau dans le boca?
Quid des freins arriere?
Ce sont des tambours? Un ressort de rappel un peu trop court qui rapelle trop les machoires?
Des disques voilés qui ecarteraient trop les plaquettes, ca fait vibrer le volant en freinant. Du jeu dans les roulements, ca claque sur les irregularitées de la route.
Changer les durits, ca apporte vraiment un plus. Mais a la vue des photos, celles ci ont l'air plus recentes que la voiture.
Pomper au freinage, Normal ?
Re: Pomper au freinage, Normal ?
Gabrielle a écrit :Bonsoir,
Apparament il s'agit d'un 300TDI , donc avec des disques a l'arrière !
Ne jamais se fier a l'état visuel exterieur des durites !!! par exemple : une bonne-soeur n'est pas forcément appétissante en uniforme ! mais sais tu comment c'est a l'interieur ???
ce sujetici me paraît interréssant pour ton cas de pompage où des pièces (étriers notamment) ont été remplacées. Prends le temps de tout lire, certains détails ont leur importance. bon courage
Merci pour votre aide sur ce Topic, après une simple vidange, le système de freinage est normal.
L'ancien proprio à juste fait une purge - comme dirai ma grand mère -"à la va te faire foutre" (pardonnez moi l'expression).
à bientôt sur le forum
Timothée
Timothée
Modifié en dernier par Zouritte le 30/01/2013 13:06, modifié 1 fois.
C'est tant mieux si tu as pu résoudre ce problème !
