difference entre mastervac disco 200/300tdi
voila, la question est dans le titre, y a t'il une différence entre les mastervac de disco 200 et 300tdi, qui au premier abord semble les même...
savoir si je ne me suis pas planté en prenant celui d'une connaissance...
merci d'avance.
merci d'avance.
Re: difference entre mastervac disco 200/300tdi
il y a deux modèles tu peut les différncier a leurs tailles
(environs 220mm et 280mm) mais pas de différence entre 200 et 300, juste la taille,
selon le modèle que tu as au départ!
j'ai un ntc4990, mais pas la réf de l'autre... Pas encore reçu...
Si je monte l'autre, qui est le second modèle, qu'elles seront les concequances??
Je croit que la durite de pompe a vide n'a pas le meme enbout!
Et sinon tout ce que sa risque c'est de toucher sur un élément autour si tu passe du petit au gros!
J'en ait un si tu veux voir(MP)
chez allbrit la rubrique Master cylinder&Servo est commune au 200/300 le modèle dépend du VIN de ton char et de la présence ou non de l"ABS
http://www.albritt.de/UNI.cfm?PAGE=806038&SPRACHE=EN
t"es un agent secret toi ?commandoscala a écrit :J'en ait un si tu veux voir(MP)
A+[/quote]
Nan pas plus que sa, je sait juste que Kifran est pas du tout loin de chez moi, et que j'ai un doneur d'organes
type disco dans mon poulailler.
C'est plus un message pour le coté pièces pas chères quoi, et je veut pas pourrir le sujet a discuter le bout de gras(très gras d'ailleur!!!)
Je vais voir quel ref il as (c'est un abs), je renvoit l'infos via les RG en CB brouillée
Re salut,
en fait c'est pas un avec abs!
Il s'agit d'un lucas ANR 2416.
Cela dit quel différence y'a t il entre avec ou sans abs (apart le diamètre)?
