durite de frein
durite de frein
Je viens de casser une durite rigide de frein (entre l'étrier AR droit et le raccord en T) sur mon def 90 300 TDI de 96
Est-ce que quelqu'un connaîtrait un fournisseur (avec livraison) de cette pièce (cela fait trois heures que je cherche sur le net et j'ai toujours pas trouvé)?
Est-il possible de remplacé cette durite rigide pour une "type aviation"? quel fournisseur?
Merci d'avance pour vos réponses
GregBoul
GregBoul
Re: durite de frein
Land Rover ?gregboul a écrit : Est-ce que quelqu'un connaîtrait un fournisseur (avec livraison) de cette pièce (cela fait trois heures que je cherche sur le net et j'ai toujours pas trouvé)?
AMHA, ces tubes rigides sont rarement remplacé, donc la demande est tellement faible que les indépendant ne les stockent pas.
C'est toujours possible. Pour mes motos, j'allais voir un concessionnaire moto et je commandais en donnant la longueur et le type d'embout voulu et j'obtenais ce que je voulais. Mais à mon avis, cela reviendra plus cher que le tube rigide.Est-il possible de remplacé cette durite rigide pour une "type aviation"? quel fournisseur?
Note aussi que tu modifies le système de freinage par rapport à l'origine et que cela peut avoir des conséquences fâcheuses après un accident.
- disco200tdi
Re: durite de frein
Effectivement, il y a l'Origine LR. à condition qu'il l'ai et à tarif abordable.
ça coute rien de demander.
J'ai déjà fait fabriquer une canalisation de frein rigide pour une très vieille bagnole.
Je suis passé par un spécialiste de l'hydraulique.
Ils disposent en général de toute la panoplie de matrice pour les embouts matés et les tubes adéquats.
Tu peux essayer ici : http://www.comptoir-hydraulique-automob ... index.html
Re: durite de frein
C'est normalement les mêmes sur les RR et les Disco, donc tout vendeur de pièces d'occasion LR doit pouvoir te fournir aussi, va juste y en avoir pour plus cher de port que de pièce....
Va dans un AD pièces avec ta durite arrachée mais complète il vont d'en refaire une ou au moins d'indiquer ou le faire faire sinon
Re: durite de frein
Merci pour vos réponses.
Je vais essayer de me rendre chez le concess LR ( 30 bornes en vélo : je l'aurai mérité cette durite)
Re: durite de frein
Vas pas nous pêter une durite...gregboul a écrit : Je vais essayer de me rendre chez le concess LR ( 30 bornes en vélo : je l'aurai mérité cette durite)
désolé. je n'ai vraiment pas pu m'empêcher eu égard au sujet( rapide à relire..de 2009 )....
Re: durite de frein
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=22&t=5476
4 ans plus tard...c'est un problème assez rare en effet
Re: durite de frein
nanard833 a écrit :Salut,
J'ai refait une longueur sur mon Vogue en récupérant les embouts et en formant les bouts avec un petit appareil de plomberie à 10€ chez Casto
Autrement tu peux trouver de la durite avia au metre avec les embouts à monter soi même chez http://www.exactfrance.com/ ..... téléphone c'est bien plus simple que de commander sur le site !.... Ils connaissent très bien les Land et côté taro tu seras surpris ... en tout cas je l'ai été , ayant refait tout le freinage arr de mon "gros" en avia de chez eux .
Re: durite de frein
Sauf qu'avec un outil de plomberie à 10 € tu as fait un évasement simple alors que sur le freinage tu aurais du faire un double ("double flare").
Re: durite de frein
Ben sans doute que je devrai le remplacerjerome38 a écrit :Sauf qu'avec un outil de plomberie à 10 € tu as fait un évasement simple alors que sur le freinage tu aurais du faire un double ("double flare").
