Bonjour tout le monde.
J'aimerai avoir un renseignement sur un defender TD5. Comment démonter et remonter les disques de frein avant?
merci d'avance.
Pause de disque de frein avant sur un TD5
Re: Pause de disque de frein avant sur un TD5
Comme sur le 300 tdi, sauf que pour le réglage des roulements au remontage, tu n'as rien à régler si tu ne changes pas les roulements. Il faut seulement serrer l'écrou de moyeu au bon couple.GUY57 a écrit :Bonjour tout le monde.
merci d'avance.
Voir : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=1280, mais pas besoin de démonter les fusées....
Il n'y a pas de système à écrou / contre-écrou.
Il faut acheter un écrou à mater ref : RFD100000 (1 par roue) ou alors remplacer celui-ci par les ref : FRC8700 (2 par roue) et FTC3179 (1 par roue) afin d'obtenir le montage écrou / contre-écrou.
Je ne peux que te conseiller d'en profiter de changer le joint spi arrière. Personnellement, je met la ref : RTC3511 (1 par roue) qui a l'avantage d'être à double lèvre.
brico-rat-mat
Lorsqu'on est à l'origine de quelque chose, c'est forcement dépendant de sa volonté ........
