Disques de freins AR sur un Td5
Hello
je possède un def110 td5 de 2005 ! avec environs 140000 kms
cette semaine j 'ai change mes disques de freins AR!
j'en ai profite pour changer les roulements ! je possède le montage avec entretoise ! j ai donc remonter le moyeu avec des roulements neufs et de la graisse haute performance NLGI2 pour le montage j ai suivi le manuel LR cad j'ai serre l"écrou a 21 Mdan, remonte les arbres et mains meneuses, tous en vérifiant que je n avais pas de jeu aux roues ! ce matin je suis parti l'essayer pendant une quinzaine de kilomètres ! au retour j ai pose les mains sur les moyeux AR et il m’ont semble très chaud, beaucoup plus qu'a l'avant !
pensez vous que j ai trop serres les roulements ?
Re: Disques de freins AR sur un Td5
Les entretoises sont calibrées en fonction du jeu que tu as avec les roulements. Si tu as changé les roulements, il faut les monter avec l'entretoise adéquate .
et comment trouver la bonne entretoise? faut'il que je remonte les vieux roulements pour déterminer le jeu ! ?
les roulements neufs sont des timken comme les origines !
C'est bien expliqué sur le manuel. De mémoire, il faut faire le montage avec l'entretoise la plus fine, mesurer le jeu, et monter ensuite les roulement avec l'entretoise qui rattrapera ce jeu. Sinon tu peux aussi revenir au montage antérieur avec écrou/contre-écrou sans entretoise.anduril a écrit : j ai suivi le manuel LR
Merci Torero pour ta réponse, effectivement le manuel lr en parle mais je pensais que l'entretoise ne changeais pas ! en plus j ai pas de comparateur, je vais essayer de me le procurer ! mais bon je comprend pas bien ce qu'ils veulent dire par mesurer le jeu axial de l'arbre! ?torero a écrit :C'est bien expliqué sur le manuel. De mémoire, il faut faire le montage avec l'entretoise la plus fine, mesurer le jeu, et monter ensuite les roulement avec l'entretoise qui rattrapera ce jeu. Sinon tu peux aussi revenir au montage antérieur avec écrou/contre-écrou sans entretoise.anduril a écrit : j ai suivi le manuel LR
Donc le jeu axial de l'arbre (en réalité demi-arbre car un de chaque côté du diff) vient du fait que la main meneuse de ton train arrière n'est pas soudée sur le demi arbre (comme sur mon disco par exemple) mais emboitée sur le demi-arbre cannelé qui comporte une gorge et un circlips (comme sur les trains avant).
Entre le circlips (12) et la main meneuse (11) il y a des rondelles d'épaisseur calibrées pour autoriser un léger jeu axial du demi arbre dans la main meneuse.
Une fois ce jeu mesuré, tu choisis l'épaisseur de tes rondelles afin de laisser le bon jeu résiduel (0.03 mini et 0.18 maxi je crois à confirmer)
Graisser rondelles et circlips
regarde le post du Pater sur les moyeux AV de 300 tdi ici
Si c'est le jeu auquel je pense, il est indépendant du jeu des roulements qui sur le td5 se règle avec une entretoise comme te l'a justement expliqué Torero.anduril a écrit :je comprend pas bien ce qu'ils veulent dire par mesurer le jeu axial de l'arbre!
C'est ce jeu que tu dois mesurer avec un comparateur monté sur un support magnétique .The Pater a écrit :Récupérer circlips et rondelles. Les rondelles (une seule réprésentée sur la coupe) sont trouvent entre le circlips et la main meneuse. Sur mon véhicule, il y en a deux.
Ces rondelles sont importantes. Elles permettent, selon leur épaisseur, d'avoir le bon jeu axial pour l'arbre de transmission. Ce jeu sera à vérifier au remontage et à régler si nécessaire.
hellonanard833 a écrit :Salut,
j ai des mains meneuses renforces ! mais même a l'origine il n'y avais pas de cales derrière le circlip ! ce que je comprend pas ce que Torero me parle de l'entretoise et maintenant y'a des cales en plus !
D'abord relis les réponses données elles sont trés claires!!!!
Ce jeu est différent de celui du demi-arbre.
Il y a donc l'entretoise qui sert à régler le jeu entre les roulements et les rondelles pour régler le jeu du demi-arbre
Par contre, comme te le dit Torero (t-as bu ou quoi? ) tu peux te passer des entretoises en adoptant l'ancien montage des 300 tdi où le jeu des roulements est réglé suivant la méthode expliquée par Pater où il faut utiliser 1 écrou, 1 contre-écrou et 1 rondelles frein.
Mais entretoise ou pas, tu dois régler aussi le jeu des demi-arbres. Donc 2 jeux à régler.
les mains meneuses renforcées ou pas, il faut du jeu entre le circlips et la main meneuse un point c'est tout.anduril a écrit :j ai des mains meneuses renforces !
l'essentiel c'est qu'il y ai un jeu mais normalement, le circlips ne doit pas frotter directement contre la main meneuse peut-être qu'un guignol a touché au moyeu sans reposer la rondelle (même la plus fine)anduril a écrit :mais même a l'origine il n'y avais pas de cales derrière le circlip !
regarde ce schéma, il montre le jeu réglé par l'entretoise (entre les bagues intèrieures des roulements)anduril a écrit :ce que je comprend pas ce que Torero me parle de l'entretoise et maintenant y'a des cales en plus !
Il y a en général eux causes probables :anduril a écrit : au retour j ai pose les mains sur les moyeux AR et il m’ont semble très chaud, beaucoup plus qu'a l'avant !
1) Tu as mis trop de graisse.
2) les roulements sont trop préchargés.
Si tu changes les roulements par la même marque, tu dois quand même vérifier que l'entretoise a la bonne longueur. En effet, les roulements sont fabriqués avec des tolérances et on peut donc avoir des largeurs de bagues différentes, des déports de bagues différentes. Par exemple la largeur, selon la norme ISO, d'un roulement à rouleaux conique de la taille de ceux des moyeux de Def est de 0 mm ; + 0,203 mm. Bien sur ce sont des valeurs extrêmes, la majorité, pas tous, des roulements sont dans une tolérance plus faible.
La procédure pour choisir la bonne entretoise nécessite une entretoise de longueur maxi, un montage à blanc et l'utilisation d'un comparateur pour mesurer le jeu axial avec l'entretoise la plus longue. Ensuite on choisi l'entretoise selon le jeu axial et les indications dans le manuel d'atelier.
Note : tu peux enlever l'entretoise et faire le montage comme pour un 300 Tdi.
nanard833 a écrit :...........
hummm.........
Il n'y a pas besoin de régler le jeu axial des demis arbres à l'arrière comme il faut le faire à l'avant.
Notons que le titre du sujet n'a pas grand chose à voir avec le contenu.
désolé en effet j'aurais du mettre echange des roulements AR ou un truc comme ca! mais bon ce pb m'est apparu apres mon échange de disques AR !The Pater a écrit :Notons que le titre du sujet n'a pas grand chose à voir avec le contenu.
je ne pige pas un truc , si je met l'entretoise de longueur maxi pour mesurer le jeu, n'y a t'il pas le risque de supprimer le jeu ?The Pater a écrit :Il y a en général eux causes probables :anduril a écrit : au retour j ai pose les mains sur les moyeux AR et il m’ont semble très chaud, beaucoup plus qu'a l'avant !
ne faut'il pas plutôt mettre celle de longueur mini? afin de mesurer le jeu maximum afin de déterminer l’entretoise adéquate ?
enfin bon je vais suivre vos conseils et mettre un montage de 300tdi sa sera plus simple je pense !
Tu as un montage de roulements à rouleaux coniques en "O".anduril a écrit : je ne pige pas un truc , si je met l'entretoise de longueur maxi pour mesurer le jeu, n'y a t'il pas le risque de supprimer le jeu ?
Tu réduis le jeu en rapprochant les deux bagues intérieures.
Tu augmente le jeu en écartant, l'une de l'autre, les deux bagues intérieures.
L'entretoise entre les deux bagues intérieures va déterminer la distance entre ces deux bagues.
