Bonjour à tous
je suis nouveau sur le forum et récent détenteur d'un Freelander de 2006
Depuis quelques jours j'ai les voyants orange HDC et TC allumés fixe sur le tableau de bord, associés à une panne complète de feux stop
Ce problème m'était déjà arrivé cet été lorsque j'ai branché une remorque avec une prise mal câblée, le fusible feu stop avait alors grillé (plus de feu stop ni feux de recul)
Fusible changé, tout est rentré dasn l'ordre
Mais là, fusible OK, le jus arrive bien au contacteur de pédale de frein, les feux de recul sont OK, mais pas d'allumage des 3 feux stop
si une âme charitable peut m'aider?..
Merci, et bonne année à tous ceux qui lisent ce message
panne feux stop sur Freelander TD4 année 2006
Re: panne feux stop sur Freelander TD4 année 2006
Salut à tous......ceux qui se sont interressés à mon message, et ceux à qui la solution pourrait servir
Problème identifié, venant du contacteur de pédale de frein
Après échange, les feux STOP ont fonctionné immédiatement, mais toujours allumage des 2 voyants oranges "TC" et celui du "véhicule en descente"
Après plusieurs freinages, dont un un peu "appuyé", ré-initialisation semble t il du boitier de gestion, extinction des voyants orange sur le tableau de bord
RAS depuis, tout est rentré dans l'ordre
Bonne route
Bonne route
Merci pour ton retour d'expérience. Le calculateur doit se servir du capteur des feux stop, donc en cas de défaut, il génère l’allumage des voyants.
