bruit sur le freinage
JEGE
Message non lu par JEGE »
bonjour , je voudrais dire un grand merci a tout les passionnes de ce site car je trouve beaucoup de reponse a mes questions qui me permettent de resoudre mes problemes .je suis l heureux proprietaire d un def 90 200 tdi de 1992 . voila mon probleme :au freinage sur un appui surtout a droite j entend un cloc qui se reproduit quand je relache la pedale . si quelqu un a une idee je suis preneur .
Salut, bienvenu . Vérifis les silens bloc des tirants de pont et de la barre panhard. L'état de fixation des amortisseurs. Au faite, le cloque à l'avant ou à l'arrière? le freinage est-il correct ?
JEGE
le freinage est bon , bruit sur l avant et mechant tremblement quand je prend un trou.pas trop de tout terrain mais beaucoup de piste .
Slaut, regarde et controle : silen bloc barre panhard et/ou tes pivots, a mon avis HS. :(
Bon courage A+.
Vérifie aussi le serrage de ton étrier de frein même si LoLo est sûrement plus dans le vrai.
JEGE
ok , je vais essayer de trouver un manuel d atelier et me mettre au boulot . merci ,a +
Retourner vers « Freinage »
