Démontage capteurs ABS Arrière sur RR Classic
maned2
Message non lu par maned2 »
Je ne sais pas comment démonter mes capteurs arrières de l'ABS de mon Range 1990. Avez vous une idée (j'ai réussi les avants)?
Merci votre aide! :roll:
As tu démonté le garde boue ?
Ensuite il faut faire levier pour retirer le capteur.
C'est ce qu'indique le manuel d'atelier.
Note : le manuel d'atelier indique qu'il faut changer la douille par une neuve ( + joint neuf pour l'avant) dès qu'un capteur est démonté.
maned2
Merci Pater, mais de quel garde boue parles tu?
maned2 a écrit :Merci Pater, mais de quel garde boue parles tu?
C'est un pare boue en tôle protégeant le disque arrière.
Si tu ne l'as plus, alors cela ne doit pas être difficile d'enlever le capteur.
maned2
Yep Pater!
Ok je vois ce dont tu me parles : une pièce métallique semi circulaire avec le capteur qui "s'enfonce" dedans.
Je vais essayer de le déposer puis m'occuper des capteurs!
Je te teins au courant et merci encore!
Retourner vers « Freinage »
