Bonne nouvelle.
Le capteur seul peut se remplacer sans avoir à remplacer tout le bloc moyeux/capteur(Solution indiquée sur le manuel d'attelier et que m'imposait le concessionnaire local).
Un mecano independant m'a commandé le "sensor only" chez Bearmach.Je joins la référence par photo pour ceux que cela interesserait.
Après avoir consulté plusieurs posts sur le sujet il semble que ce soit toujours le meme capteur AVD qui soit en cause sur les Disco,ce que m'a confirmé le mécano qui à toujours remplacé la meme référence AVD lors de toutes ses intervention sur ce probeme.(Probablement encore une spécificité de "l'ovale vert").
Conclusion:Intervention à 200€ au lieu des 800€ demandés en concession.
Important:Penser à recuperer le connecteur de l'ancien capteur car celui de Bearmach est livré sans.Petite séance de soudure à prévoir.
JH987
Ensemble moyeux/capteur ABS Disco après 99
Re: Ensemble moyeux/capteur ABS Disco après 99
JH987 a écrit :Intervention à 200€
le capteur seul est à combien?
On peut le toucher à 65€ piece en UK
Igor
Igor
109 PU, 200Di Inside...
- JH987
211€ de facture dont piece facturée 173€.Je sais que ça peut paraitre élevé vu de l'Europe mais ça reste coherent sur le territoire compte tenu du prix depart UK et à cause du fret aerien et des droit et taxes très elevés que nous subissons à l'importation de certains produits.
