disques freins arrières sur def110 300Tdi
Mes disques de freins arrières sont morts. Je dois les changer. Je souhaite installer des disques rainurés et percés pour éviter le pb récurrent du couinement des plaquettes. (j'ai tout essayer, changer les plaquettes, plaquettes tôles, dé-glaçage, rien n'y fait, ça couine, ça hurle, quand je rentre tard, mes voisins me font la tête le lendemain....).
La référence du disque arrière pour mon modèle est FTC3846.
Paddock m'indique FRC7329. Il semblerait que FRC7329 est un disque avant de def jusqu'en 93.
A votre avis, est ce que ces deux références sont identiques, (j'en doute....)
Merci de vos réponses
Re: disques freins arrières sur def110 300Tdi
Je ne sais pas si les deux disques sont identiques, ou si l'un remplace l'autre. La doc que j'ai n'est pas très claire.
Mais sur la doc, doc LR, le FTC3846 et le FRC7329 ne sont pas des disques rainurés, ni l'un ni l'autre.
Alors, si tu désires mettre des disques rainurés......
As tu vérifié l'état des pistons d'étriers ?
Oui, les disques "genuine" ne sont pas rainurés. En fait je crois bien que les origines sont des Delphi.
Chez Paddock, pour l'AV, il existe des disques lisses et des disques rainurés, la réf est la même chez paddock et chez Land rover (avec un suffixe différent), j'ai changé les disques AV l'an dernier par des rainurés et pas de souci.
Mais pour l'arrière, la référence paddock est différente de la référence Land rover. De plus, elle (la ref paddock) correspond à la référence d'un disque AVANT de defender chez Land rover. Je suis quand même un peu étonné que l'on puisse installer à l'arrière d'un 110, un disque AV de 90 (modèle avant 93). Mais bon, tout est possible
Et apparemment, ce remplacement de réf existe chez quelques autres revendeurs de pièces
J'avais vu une discussion sur le sujet sur un forum anglais, je n'arrive pas à retrouver.
A plus
A plus
Le FRC7329 est pour l'avant comme pour l'arrière.autka a écrit : Je suis quand même un peu étonné que l'on puisse installer à l'arrière d'un 110, un disque AV de 90 (modèle avant 93). Mais bon, tout est possible
Aïe !!! je pensais que c'était comme sur le 110, disques ventilés à l'AV et non ventilés à l'AR.The Pater a écrit :
A plus
Certains pourront confirmer, mais, il me semble que les premiers Def, avec freins arrières tambours étaient tous équipés des disques plein à l'avant. Ce n'est qu'après que les 110/130 avaient des disques ventilés à l'avant.autka a écrit :Aïe !!! je pensais que c'était comme sur le 110, disques ventilés à l'AV et non ventilés à l'AR.The Pater a écrit :
A plus
Je confirme Philippe, c'est exact.The Pater a écrit :Certains pourront confirmer, mais, il me semble que les premiers Def, avec freins arrières tambours étaient tous équipés des disques plein à l'avant. Ce n'est qu'après que les 110/130 avaient des disques ventilés à l'avant.autka a écrit :Aïe !!! je pensais que c'était comme sur le 110, disques ventilés à l'AV et non ventilés à l'AR.The Pater a écrit :
A plus
J'ai retrouvé la conversation anglaise sur le forum http://forum.landrovernet.com. Il y a bien une différence entre FTC3846 et FRC7329.
Front Solid Discs FRC7329
Diameter 298mm Height 70mm Thickness 14mm
Rear Disc FTC3846(and FTC1381 Def90)
Diameter 290mm Height 61mm Thickness 13mm
Je vais installer la référence d'origine pour éviter les surprises.
A plus
A plus
