Mon moteur 2,5 TD vient en principe d'être complètement refait ( échange-standard- voir autre question sur COMPRESSIONS )
Au démarrage, puis au ralenti, il fume très nettement blanc, puis par bouffées.
A chaud, au fur et à mesure que l'on monte en régime, des vibrations de plus en plus gênantes font carrément trembler le levier de vitesses et les mains sur le volant. Le pic se situe aux environs du tiers du régime ( 2000 RPM ? )
Là, il fume beaucoup moins, sauf si accélération, mais ces fumées sont particulièrement polluantes.
Merci de vos avis
Vibrations et fumées blanches
Re: Vibrations et fumées blanches
Cela n'a rien à voir avec le freinage.......
C'est très certainement un problème d'injection.
En premier il faut vérifier le tarage et la propreté des injecteurs.
