Depuis un petit moment je ressent comme des ralentissements du def quand je roule à plus de 70kmh environs.
Puis apres un bruit venant de la roue arriere droite.
J'ai verifié il semble qu'il n'y ait pas de jeu dans les roulements.
Par contre apres démontage des platquettes de la roue gauche usure tres importante que d'un coté. Apres pression sur le frein, le piston droit sort beaucoup plus que le gauche et reste bloqué en cette position. Il faut faire un tres gros effort pour le rentrer.
Qu'en pensez vous ? Grippé ? Et cela peut il etre la source du pb ?
JM
Bruit roue arriere gauche
- Mauresque
- Webmaster
Le fait que ton piston ne revienne pas en place ressemble effectivement à s'y méprendre à un grippage dans l'étrier, auquel cas cet article de Gabrielle te donnera une idée de ce qu'il te faut faire pour y remédier.
Mais pour ton grondement, je pense que tu devrais aussi par acquis de conscience controler l'état des roulements et joints de tes moyeux arrières... moi j'ai connu ça sur mon 90", pour cause d'entretien négligé par son précédent proprio :
Mauresque,
Chez nous, à ... , on appelle cela une oeuvre de César.
Surement de l'eau venue polluer le roulement.....probablement.....vu l'état on se prononcerait plus....
Mais, une petite question, entre le moment du début d'un bruit anormal et le moment où la roue a été sérieusement freiné, il s'est passé combien de temps (ou Km) ?
- Mauresque
- Webmaster
Oui, AMHA la cause du carnage est certainement un spi daubé qui a laissé passer toute l'eau/le sable/la boue qu'il a pu rencontrer. Vu l'état de corrosion de la fusée ça ne peut pas être autrement.
Pour répondre à ta question, curieusement le bruit est arrivé quasiment en même temps que le début de blocage de la roue, dans les kilomètres qui ont suivi.
