montage des machoires de frein à main.
bonjour à tous
Le Joint SPI de sortie de BT AR dans le tambour de frein à main fuit énormément et son remplacent est planifié.
Cependant, les machoires et garniture du tambour ayant baigné dans cette huile, je pense qu'il est normal de procéder à leur remplacement.
Or comme je n'ai pas ouvert le tambour (ce sera fait chez le mecano) je ne sais pas si le montage des mâchoires est vertical ou horizontal.
Je souhaiterai commander ma pièce avant d'aller chez le mecano, est-ce que vous pouvez me renseigner sur ce point.
Nicolas
PS: Disco 300 tdi numero de ref: SALLJGMF8VA535XXX
Nicolas
Viva Corsica
Re: montage des machoires de frein à main.
Les garnitures sont horizontales avec pour point d'appui coté passager l'écarteur manœuvré par le frein à main, coté conducteur l'excentrique de réglage.
Le seul point difficile est de bien observer avant démontage le positionnement et le principe d'accroche des ressorts, comme sur tout montage à tambour d'ailleurs.
merci de ta réponse.
Le carré de de réglage du frein à main est pourtant situé en bas du tambour et non sur les cotés ? Est-ce le bon montage ?
Viva Corsica
J'avais pas vu que tu as un 300Tdi, j'en sais donc rien, du moins je me souviens plusnicolito a écrit :merci de ta réponse.
pas de soucis.
Si je me base sur l'autopsie de la BT par the Pater sur cette photo en la remettant à l'endroit le dispositif de réglage serait bien en bas ce qui correspondrait avec la disposition de l'excentrique sur mon disco.
Viva Corsica
La vis de réglage de l'écartement des mâchoires se trouve en bas.nicolito a écrit : Le carré de de réglage du frein à main est pourtant situé en bas du tambour et non sur les cotés ? Est-ce le bon montage ?
est -il possible de rouler "normalement" (route departementale, ville) avec une fuite de SPI ?
Qu'en est il du tout terrain (pas de grosse gadou, de ballade) ? j'ai une sortie prévu le weekend juste avant le rdv chez le mecano. Il n'y aurai que les niveaux a verifier tres regulierement ? ou il vaut mieux éviter.
Viva Corsica
Tout dépend de l'importance de la fuite.nicolito a écrit :est -il possible de rouler "normalement" (route departementale, ville) avec une fuite de SPI ?
Salut a tous, je viens de changer mes garnitures de frein a main sur le disco 200tdi de 1991, j'ai l'excentrique de réglage a gauche et le cable de commande qui arrive coté droit, le montage est garniture horizontale Ref STC965. A mon avis si ton excentrique est positionne en bas c'est que tu a un montage vertical . Salutations
Savoir beaucoup, n'empêche pas de se tromper un peu
Faut-il passer la cloche au papier de verre ?
Si oui, quel grain de papier de verre doit-on utiliser ?
Defender 90 300tdi de 1998.
Tu veux dire le tambour ?FTN a écrit :Faut-il passer la cloche au papier de verre ?
La réponse est non. Avec le papier abrasif, tu vas suivre les gros défauts de forme due à l'usure. Par exemple, si la piste de freinage du tambour est usé en forme conique, tu peux polir jusqu'à un effet mirroir, elle restera conique si tu enlèves la même épaisseur partout.
Si l'épaisseur est suffisante, il faut remettre la piste en forme avec un usinage fin.
Salut,FTN a écrit :Faut-il passer la cloche au papier de verre ?
Oui, un petit coup de papier de verre dans la cloche ne fait pas de mal pour la nettoyer ou la déglacer du 80 ou du 120 cela va bien. Si il y a un problème d'usure des mâchoires en biais, vois le bossage photo et 9) de la 18ième intervention de ce thème un peu ancien : Frein à main qui grippe.
