freinage saccadé et ABS allumé
bec
Message non lu par bec »
Bonjour à tous, depuis quelques temps j'ai le témoin d'ABS qui s'allume (pas systématiquement) en cours de route et s'éteint quand je coupe le contact.
Avec ca, maintenant, lors des freinages un peu appuiés, il freine en saccade, il "broute" et il freine moins bien.
La pression sur la pédale n'est pas modifié et je n'ai pas de fuite qui pourrait me mettre sur une piste.
Aprés avoir zyeuté les autres sujets sur le freinage, il ne m'a pas semblé trouvé de problèmes similaires, alors....
A L'AIDE
Re: freinage saccadé et ABS allumé
Capteur d'ABS qui déconne ? As tu regardé s'ils étaient tous les 4 dans leur logement, leur faisceau intact ?
D'après les symptomes que tu décris, il semblerait que le caculateur se comporte comme si tu avais une roue bloquée.Il y a certainement un des capteurs qui n'evoie plus de signal de rotation d'une roue.Soit il est HS, soit trop loin de sa cible ou le faisceau peut être endommagé.Comme le dit Mau, il faut vérifier à ce niveau là.
bec
Merci pour vos conseils, je vais vérifier tout ca surtout qu'on a fait les roulements de moyeux il y a quelques temps...
Je vous tiens au jus.
bec
Désolé, la réponse a été longue, mais dès le post du message le voyant restait allumé en permanence et le disco freinait très bien.
Je me suis finalement rendu chez un spécialiste LR et aprés le branchement de l'ordi la conclusion est tombée: calculateur ABS mort.
A 1500 € le bout, je pense installer un maitre cylindre adapté et installer un freinage tradi, surtout qu'il va falloir que je debourse un max car j'ai l'embrayage et plein de petites merdouilles à faire.
Sur quoi comme véhicule (ma boule de cristal est en grève..) :)
Un disco 300 tdi (ma boule de cristal n'est pas en grève... :lol: :lol: )
Ca doit se trouver à la pelle sur eBay UK des ECU ABS pour ce véhicule...
Genre , £25 au moment où je poste, l'enchère se finit dans 11h00 et toujours pas une enchère... donc AMHA elle peut être à toi pour 50 € livré maison :D Reste à vérifier que la réf. soit la bonne.
bec
Merci de vos conseils, je vais voir avec mon anglais de mécano et on va regarder sur ebay.
Je vous tiens au courant... :wink: :wink:
Enchères terminés sans preneur :D
bec
Je viens de trouver un boitier E>CU pour 50€ en france dans le tarn, dans un garage qui ne fait que du land: Auto Essential.
Je vous tiens au courant A+
pol4x4
Message non lu par pol4x4 »
Alors comment elle marche cette ECU?
Disco 300tdi Killy de dec97
Retourner vers « Freinage »
