changement pompe ABS
maned2
Message non lu par maned2 »
Bonsoir à tous,
Bon ça y est, je pense que ma pompe est morte. :(
2 questions :
* Est ce que les pompes entre RRC V8 et VM sont identiques et donc interchangeables?
Que puis je regarder pour les comparer (j'en ai trouvé une mais de V8) :?:
* Est ce que je prends un risque à la monter puis aller dans un garage pour faire la purge? J'entends par là aurais je du freinage ou pas du tout (quoique sans l'assistance actuellement, j'ai guère de freins!!!!)
Merci vos aides et réponses !!!
Re: changement pompe ABS
Bonjour;
Quel est le symptome qui te fait incriminer la pompe ABS?
Oui, tu prend un risque pour toi et d'autres personnes a rouler sans avoir purgé le circuit. Ta voiture ne freinera simplement pas. C'est genant, non?
maned2
Merci Gabrielle pour la réponse. Oui c'est plutôt gênant !!!
La pompe ne se lance pas au démarage (malgré le changement du relais), ni par une mise sous tension directe en 12V depuis la batterie. J'ai un code erreur ABS 2-8. J'ai réalisé hier la procédure de depressurisation du circuit (30 appuis sur la pédale de freins sans le contact) et aucun lancement de la pompe après une mise sous contact. Donc, j'en déduit que cette dernière est HS.
Je cherche encore à comprendre ce qu'est KA632718 KA632719 car c'est ce que différencie les 2 types de pompe ABS. Si tu sais, je suis preneur !!!
Merci !!! :D
Regarde la fin du n° de série de ton châssis, si c'est avant KA632718 il te faut cette pompe la, si c'est après KA632719 il te faut celle la... :mrgreen: :mrgreen:
maned2
:lol: ben oui, c'est aussi c.. que cela !!!???? Illico presto sur la carte grise alors !
Bon j'ai un GA000000. Donc antérieur à KA000000. La bonne pompe est STC 885 !!! :D
Gagné !
Merci !!!! (reste à souhaiter que bein la pompe qui est la cause du pb car vu le tarif !!! :sm1:
maned2
Bonsoir à tous,
Hormis la pompe ABS, quelle action a la pompe à vide? Ne serait ce pas une piste?
Merci !
Retourner vers « Freinage »
